    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation ou connexion d&#39;une clé filaire SO1850048</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2619120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation ou connexion d&#39;une clé filaire SO1850048</description>
    <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:26:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 13:26:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre le schéma de câblage &quot; C &quot; de cette &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/24c/24/658494583ed458fabbce7ab87100fce20c3v2-Dry_Contact_Transmitter_5006405C00.pdf?363bb7&quot; data-id=&quot;604a1a725bd544274fc9a116&quot;&gt;notice&lt;/a&gt; . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6589485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6589485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6589485</guid>
  <fb20:id>6589485</fb20:id>
  <fb20:question-id>2619120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer un moteur altus 50 RTS et la  centralise indoor pour les télécommandes et tout fonctionne, m&amp;#39;a question est: que la clé filaire qui se trouve en encastré extérieure ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Faut-il une programmation? aucun fils n&amp;#39;est débranché du coté de cette clé.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick P.</title>
  <dc:creator>Patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous le schéma de branchement de cette clé contact à la centralis somfy?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 21:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6587628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6587628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6587628</guid>
  <fb20:id>6587628</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16253788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non aucune c&amp;#39;est filaire, donc pas de programmation électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 13:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6586456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6586456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6586456</guid>
  <fb20:id>6586456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;Le boitier clé contact est correctement câblé, faut-il faire une programmation?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 17:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6584045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6584045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6584045</guid>
  <fb20:id>6584045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact a clé est filaire, il est donc nécessaire de le câbler. Est ce bien le cas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 16:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6583947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6583947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6583947</guid>
  <fb20:id>6583947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je reviens sur mon problème de connexion et de fonctionnement entre la clé contact extérieure et la centralis RTS.&lt;br /&gt;Comment programmer celle ci pour que cette clé fonctionne?&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6582445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6582445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6582445</guid>
  <fb20:id>6582445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le contact à clé n&amp;#39;est pas raccordé, ça explique que celui-ci ne fonctionne pas. Il faudra le câbler afin que celui-ci fonctionne à nouveau.&lt;br /&gt;La notice du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6566996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6566996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619120-programmation-connexion-cle-filaire-so1850048/answers/6566996</guid>
  <fb20:id>6566996</fb20:id>
