    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de vent EOLIS et arrosage automatique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2619721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de vent EOLIS et arrosage automatique</description>
    <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:29:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 10:29:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument pas....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Eolis est une sécu vent autonome et indépendante.&lt;br /&gt;Elle ne s&amp;#39;affecte pas à tahoma mais uniquement dans les mémoires des automatismes à protéger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, smart impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2619721-capteur-vent-eolis-arrosage-automatique/answers/6562686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2619721-capteur-vent-eolis-arrosage-automatique/answers/6562686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2619721-capteur-vent-eolis-arrosage-automatique/answers/6562686</guid>
  <fb20:id>6562686</fb20:id>
  <fb20:question-id>2619721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à la recherche d&amp;#39;une solution afin de piloter mon arrosage automatique en fonction du vent afin de limiter les déperditions d&amp;#39;eau. Aussi l&amp;#39;idée est de stopper l&amp;#39;arrosage lorsqu&amp;#39;il y a du vent et de le redémarrer lorsque le vent est calmé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine donc mettre en place un capteur de vent EOLIS communicant avec ma TAHOMA. &lt;br /&gt;A son tour, la TAHOMA piloterait une prise télécommandée ON/OFF io. &lt;br /&gt;La seconde solution serait un capteur 230V à contact (à seuils réglables) pilotant directement l&amp;#39;arrosage.  Cependant je ne pense pas que les capteur EOLIS aient cette capacité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions:&lt;br /&gt;-Ce scénario est-il possible (arrêt au dessus d&amp;#39;un certain seuil de vent puis remise en marche en dessous d&amp;#39;un certain seuil)?&lt;br /&gt;-Si oui quel capteur EOLIS faut-il privilégier?L&amp;#39;idéal étant un capteur sur piles IO&lt;br /&gt;-Peut-on régler les seuils d&amp;#39;enclenchement et déclenchement sur l&amp;#39;interface somfy ou autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
