    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier rts somfy D2C 5014465C05 + Récepteur Centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2621098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier rts somfy D2C 5014465C05 + Récepteur Centralis RTS</description>
    <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 16:23:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2021 16:23:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain H.</title>
  <dc:creator>sylvain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pb résolu&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du clavier qui est capricieux !&lt;br /&gt;En appuyant fortement dessus, j&amp;#39;ai pu suivre la procédure jusqu&amp;#39;au bout et cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621098-clavier-rts-somfy-d2c-5014465c05-recepteur-centralis-rts/answers/6567532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621098-clavier-rts-somfy-d2c-5014465c05-recepteur-centralis-rts/answers/6567532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621098-clavier-rts-somfy-d2c-5014465c05-recepteur-centralis-rts/answers/6567532</guid>
  <fb20:id>6567532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17050116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2621098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à diverses manip sur le récepteur Centralis de ma porte de garage type volet roulant, mon clavier RTS ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Ma télécommande fonctionne encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le clavier en suivant la procédure.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;essaie de suivre la procédure &amp;quot;Mémorisation du digicode sur un automatisme&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appuie 3 secondes sur  le bouton prog de ma télécommande.&lt;br /&gt;Le voyant de la télécommande Telis clignote 1 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je tape le code principal puis appui sur la touche &amp;quot;set&amp;quot;&lt;br /&gt;je fais un appui bref sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; au dos du clavier (digipad). Mais le voyant du haut ne clignote pas comme c&amp;#39;est indiqué sur la procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton de commande du digipad.&lt;br /&gt;Mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant, quand je ne suis plus en mode programmation, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton commande du digipad, je vois bien que le bouton du récepteur clignote.&lt;br /&gt;Ce qui me laisse à penser que l&amp;#39;appareillage est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
