    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma n&#39;actionne toujours pas Slidymoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2621552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma n&#39;actionne toujours pas Slidymoove 600 ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 12:32:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 12:32:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à votre réponse j&amp;#39;ai tenté avec les deux boutons du haut sans succes (le voyant radio du moteur ne réagit pas). Finalement ça fonctionne avec le bouton en bas à gauche .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remerci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621552-tahoma-actionne-slidymoove-600/answers/6569806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621552-tahoma-actionne-slidymoove-600/answers/6569806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621552-tahoma-actionne-slidymoove-600/answers/6569806</guid>
  <fb20:id>6569806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17051810</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2621552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;installer la motorisation Slidymoove 600 et j&amp;#39;utilise également une box TaHoma blanche en forme de vague pour les volets roulants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis les étapes de configuration dans l&amp;#39;interface tahomalink :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;choix du type d&amp;#39;equipement (portail coulissant)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;test avec sa telecommande (aucun probleme)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;selection du Slidymoove 600 dans la liste&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je pose la telecommande fournie avec la box TaHoma sur la cible et je reste appuyé sur le bouton en bas à droite jusqu&amp;#39;à activation du voyant radio sur le moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je reviens saisir le code de la telecommande dans l&amp;#39;interface tahomalink (aucun probleme)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;à l&amp;#39;etape suivante le test échoue, le portail ne bouge pas&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais plusieurs tentatives, à chaque fois j&amp;#39;ai supprimé le portail dans la liste des equipements pour recommencer (3 ou 4 fois)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les cellules photoélectriques sont posées et fonctionnent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la vitesse rapide est selectionnée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la fermeture automatique est activée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box TaHoma se trouve à 12m du moteur, un mur en brique comme seul obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez vous pourquoi ça ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux touches du bas sont à usage unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez l&amp;#39;opération avec l&amp;#39;autre touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat, posez ici le pin de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 09:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621552-tahoma-actionne-slidymoove-600/answers/6568837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621552-tahoma-actionne-slidymoove-600/answers/6568837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621552-tahoma-actionne-slidymoove-600/answers/6568837</guid>
  <fb20:id>6568837</fb20:id>
