    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Trop de défaut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2621856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Trop de défaut</description>
    <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 20:45:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 20:45:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela peut être la commande ou le condensateur moteur hs , ou les deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6595209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6595209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6595209</guid>
  <fb20:id>6595209</fb20:id>
  <fb20:question-id>2621856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une maison avec 6 moteur ( modèle inconnu ),commander avec des centralis rts, une telis 4 rts, et dans la cuisine  un petit boîtier au bas de la fenêtre qui s&amp;#39;appelle  &amp;quot;centralis indoor rtq&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation est de 2003.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous ont un problème,  dû je pense au fait de n&amp;#39;avoir jamais résolue les problème  1 par 1 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas pouvoir isolé électriquement  chacque volet, car certains j&amp;#39;ignore par ou il ont branché..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les problème relevé : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salle : pas de butée haut,  ne voit pas de fils électriques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cuisine : pas de butée haut,  ne répond pas  à  telis4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chambre bas: débrancher depuis très longtemps. &lt;br /&gt;Ont à branché pour voir les symptômes : le moteur grogne en continu ont peut en tirant sur le tablier le faire descendre ou remonter, il se coupe au bout de quelque minutes.  Hs sûrement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chambre C :fonctionne avec télécommande telis4 , zéro réaction avec centralis rts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chambre M :volet remonte 1h après être  fermé. &lt;br /&gt;Fonctionne avec telis4 et centralis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chambre A :centralis fonctionne,  mais pas telis4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu des divers problèmes je penssai tout réinitialiser et changer si besoin les moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment savoir quel moteur est monté ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel procédure serait la plus conseiller ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Seb B.</title>
  <dc:creator>Seb B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, je reviens vers vous pour un détail qui me turlupine : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chambre M : J&amp;#39;ai demander à ne pas fermé le volet en butée basse , et le volet ne remonte pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se sont des Symptômes normaux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 07:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6593627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6593627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6593627</guid>
  <fb20:id>6593627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17054156</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d1b7b5e63e4be21c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au départ, les moteurs sont filaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On leur adjoint des modules de commande Centralis qui actionneront les moteurs soit sur leurs touches, soit par télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Centralis en panne peut fonctionner avec ses boutons mais pas avec l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus courant est donc le module murale Centralis qui est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les moteurs qui peinent, c&amp;#39;est plus compliqué, il faut démonter le coffre et sortir les moteurs pour test et remplacement du condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous identifiez un Centralis en dérangement, on peut tenter sa réparation. Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 21:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571419</guid>
  <fb20:id>6571419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour richy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre deuxième avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce n&amp;#39;est pas le même budget &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de réparation de modules centralis,  pouvez-vous me donner plus d&amp;#39;informations ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesquels sont selon vous hs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 20:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571290</guid>
  <fb20:id>6571290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Certains modules Centralis peuvent se réparer, cela permettrait d&amp;#39;avoir un avis pour faire un diag sur les moteurs.&lt;br /&gt;Pour les moteurs qui grognent, parfois il suffit de remplacer le condensateur interne. La mécanique des moteurs est assez solide.&lt;br /&gt;Tout remplacer est une autre solution et un autre budget aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 18:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6571167</guid>
  <fb20:id>6571167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si bien sûr....Mais vous resterez avec une très vieille installation filaire modifié radio RTS.&lt;br /&gt;Et, si deux moteurs sont HS au terme de 18 ans, les 4 autres suivront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où mon conseil précédent de repartir sur une installation neuve et complète en radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes réflexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 10:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6569116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6569116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6569116</guid>
  <fb20:id>6569116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que les moteurs mort sont &lt;br /&gt;-Chambre bas&lt;br /&gt;-chambre M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ont ne peu pas changer juste c&amp;#39;est 2 moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 09:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6568887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6568887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6568887</guid>
  <fb20:id>6568887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très sincèrement, au vu de votre installation, de son âge,  et des pb qui en découlent, je vous conseillerais de faire installer une nouvelle motorisation générale avec les protocoles radio actuels tel que IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout qu&amp;#39;au moins 2 moteurs sont HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 09:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6568861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6568861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621856-trop-defaut/answers/6568861</guid>
  <fb20:id>6568861</fb20:id>
