    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur gdk 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2621993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur gdk 700</description>
    <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 09:20:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:20:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur, vérifiez que votre porte est équilibrée de telle sorte que sa masse soit proche du zéro Kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer la force de détection d&amp;#39;obstacle pour la mettre au max, relancez un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrario, faites une vidéo sonore vue avec du recul de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2621993-reglage-moteur-gdk-700/answers/6568754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2621993-reglage-moteur-gdk-700/answers/6568754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2621993-reglage-moteur-gdk-700/answers/6568754</guid>
  <fb20:id>6568754</fb20:id>
  <fb20:question-id>2621993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un automatisme de garage gdk 700 d&amp;#39;occasion qui fonctionne très bien sauf qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture,  1 fois sur 2,  la porte ne s&amp;#39;ouvre qu&amp;#39;à moitié ce qui m&amp;#39;oblige à  refaire la manipulation pour une ouverture totale....&lt;br /&gt;Si vous avez des suggestions elles sont les bienvenues....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
