    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Evolvia 400 : se bloque à la fermeture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2622772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Evolvia 400 : se bloque à la fermeture ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 06:28:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 06:28:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par les autres intervenants sur ce post, ce pignon n&amp;#39;est pas disponible en fourniture seul. La seule solution que nous pourrons vous proposer sera le remplacement complet du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6578069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6578069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6578069</guid>
  <fb20:id>6578069</fb20:id>
  <fb20:question-id>2622772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail se bloque a la fermeture comme s&amp;#39;il y avait une butée mécanique. J&amp;#39;ai désaccouplé le bras et c&amp;#39;est le moteur qui bloque au 1/3 de la fermeture. Cela semble mécanique. Savez-vous ce que cela pourrait être ? ( achetés le 29 Mars 2017) Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Jean G.</title>
  <dc:creator>Pierre-Jean G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy : je vous ai envoyé un message sur l&amp;#39;adresse contact. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Somfy : au vu de la matière employée, peut-être que ce pignon fait &amp;quot;fusible&amp;quot; en cas de chocs ou de problème de sécurité electronique ?&lt;br /&gt;A notre époque de non-obsolescence, il serait judicieux de permettre de réparer.&lt;br /&gt;Changer un moteur pour un pignon HS en zamac, c&amp;#39;est peu exagéré non ?&lt;br /&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 10:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6575229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6575229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6575229</guid>
  <fb20:id>6575229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9335583</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. C&amp;#39;est très sympa et constructif.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572754</guid>
  <fb20:id>6572754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce pignon en matière moulée et non usiné peut casser pour d&amp;#39;autres raisons que le choc ou le vent.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est malheureusement pas disponible en pièce détachée. Une autre solution est possible,  cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Il faut voir si pas d&amp;#39;autres dégâts sur les pignons adjacents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur neuf se commande ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-45...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572688</guid>
  <fb20:id>6572688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-ROD : Effectivement j&amp;#39;ai zappé le Bonjour mais j&amp;#39;ai dit Merci, et j&amp;#39;avoue que j&amp;#39;étais plutôt préoccupé par l&amp;#39;incident. Donc désolé. Je fais partie de forums motos et ca m&amp;#39;agace également que les gens débarquent à la hussarde (c&amp;#39;était quand même pas mon cas, je crois). Cela étant hier, j&amp;#39;ai ensuite recherché la panne éventuelle et j&amp;#39;ai trouvé au moins 2-3 cas dont celui-ci postérieur à 2014 :  &lt;a title=&quot;Moteur evolvia 400&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1265118-moteur-evolvia-400&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1265118-moteur-evolvia-400&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Je ne connais pas la fréquence et maintenant que c&amp;#39;est établi, j&amp;#39;espère surtout une solution. Car j&amp;#39;ai démonté le matin et c&amp;#39;est bien le pignon. Ci-joint photos Est-ce que cette pièce existe ? Le portail ne reste ouvert que les quelques secondes du passage voiture et je ne comprend pas qu&amp;#39;un tel pignon puisse casser ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 10:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572439</guid>
  <enclosure length="637426" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c405aac700607d36/pignon_cass__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="303124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8023657416c60e7/portail_alu_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6572439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant on vient demander un truc gratuit, il est de bon usage de commencer par saluer la communauté comme vous êtes invité à le faire dans le large bandeau bleu ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun cas de pignon métal &amp;gt;2014 ont été recensés cassés par défaut de conception.&lt;br /&gt;Les rares cas signalés l&amp;#39;ont été par négligence ou mauvais montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la plupart des cas, les utilisateurs laissent le portail ouvert....???? Exposé ainsi aux vents, ce qui à moyen terme détruit la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur verrouille un portail en fermeture mais reste très sensible en position ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que votre moteur soit pris en garantie au terme de 1 ans de sa garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les photo demandées par Richy afin qu&amp;#39;on puisse voir quelle serait la meilleure solution de dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 09:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6572185</guid>
  <fb20:id>6572185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Existe-il un descriptif du démontage ou une vidéo ? J&amp;#39;ai parcouru le forum hier soir et j&amp;#39;ai bien peur que ce soit le pignon acier comme quelques cas trouvés. Je vais essayer de démonter aujourd&amp;#39;hui. Le moteur aura 4 ans a la fin du mois, est-ce que la garantie peut jouer dans la mesure où il y a eu d&amp;#39;autres cas. le portail est petit et en alu et jamais eu de problème de blocage... Merci pour les avis et les infos d&amp;#39;un expert conseiller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 06:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6571612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6571612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6571612</guid>
  <fb20:id>6571612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il pourrait en effet y avoir des pièces cassées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter et chercher ce qui ne va pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 18:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6571135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6571135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2622772-somfy-evolvia-400-bloque-fermeture/answers/6571135</guid>
  <fb20:id>6571135</fb20:id>
