    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit verouillage bas de porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2623311" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit verouillage bas de porte</description>
    <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 17:56:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 17:56:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, pour exemple: Dans la maison de mon fils il avait aussi une porte semi débordante avec un moteur tartempion qui fermait mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plutôt que d&amp;#39;investir dans un moteur très cher, on a investi dans une porte sectionnelle Artens de chez LM.&lt;br /&gt;Le kit comprend le moteur Somfy Dexxo Compact RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement....Super l&amp;#39;ensemble porte et moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6574208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6574208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6574208</guid>
  <fb20:id>6574208</fb20:id>
  <fb20:question-id>2623311</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une porte de garage basculante de type hormann berry piloté par un moteur GDK 700, je souhaite savoir s&amp;#39;il existe un kit de dérouillage bas de porte qui fonctionne avec ma configuration svp ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ALI R.</title>
  <dc:creator>ALI R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour vos explications&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le coup je suis déçu de mon achat :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 17:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6574175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6574175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6574175</guid>
  <fb20:id>6574175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14814307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le défaut sur les portes semi débordantes.&lt;br /&gt;Elles accusent une souplesse en haut qui se répercute en bas, d&amp;#39;où un jeu d&amp;#39;au moins 2cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez rien faire....Surtout ne pas tenter de verrouiller avec les crémones, sinon, la courroie n&amp;#39;aimera pas le voyage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble de la structure de la porte doit aussi manquer un peu de rigidité par la traverse arrière modifiée et par la faible hauteur et longueur de la patte de liaison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le temps j&amp;#39;avais aussi une porte comme la vôtre avec un moteur S5000 à chaine escargot.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais comprimé à fond la fin de course basse pour obtenir un jeu quasi nul en bas de porte.&lt;br /&gt;Mais cela vous ne pouvez pas le faire sur un rail à courroie ni à chaine sans fin. Sachant que les rail à chaine escargot n&amp;#39;existent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 14:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573580</guid>
  <fb20:id>6573580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous trouverez 2 photos en pièces jointes&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une avec les 2 barres droites et gauches pour le Verrouillage bas de porte avant le montage du moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une sans les 2 barres une fois le moteur GDK700 posé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remttre les 2 barres de verouillage mais il faut un kit pour deverouiller lors de l&amp;#39;ouverture avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 14:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573531</guid>
  <enclosure length="1358052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd72f72d4c3d1eed/20210305_153216_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="617119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea60a5e238647d3a/20210305_153432_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6573531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo vue de l&amp;#39;intérieur et avec du recul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573277</guid>
  <fb20:id>6573277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre reponse&lt;br /&gt;dommage je vais devoir changer de moteur car ma porte de garage n&amp;#39;est pas sécurisée avec le moteur GDK 700...&lt;br /&gt;:(&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573259</guid>
  <fb20:id>6573259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce moteur ne peut pas prendre en charge un verrouillage de bas de porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623311-kit-verouillage-bas-porte/answers/6573118</guid>
  <fb20:id>6573118</fb20:id>
