    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec boîtier commande ax24</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2623636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec boîtier commande ax24</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 06:17:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 06:17:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous solutionné votre problème de carte AX24 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623636-probleme-boitier-commande-ax24/answers/6741015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623636-probleme-boitier-commande-ax24/answers/6741015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623636-probleme-boitier-commande-ax24/answers/6741015</guid>
  <fb20:id>6741015</fb20:id>
  <fb20:question-id>2623636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L’écran led du boîtier ax24 n’affiche rien.&lt;br /&gt;Mais en appuyant sur le bouton flèche bas ou haut les paramètres (P0...F0...) s’affichent.&lt;br /&gt;J’ai sélectionné F0 puis appuyer sur le bouton retour. L’écran est de nouveau vide. Aucun affichage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;affichage de votre AX24 s&amp;#39;éteint et n&amp;#39;affiche rien alors je vous confirme que le problème vient de l&amp;#39;armoire de commande AX24 et qu&amp;#39;il va être nécessaire de la changer.&lt;br /&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623636-probleme-boitier-commande-ax24/answers/6587967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623636-probleme-boitier-commande-ax24/answers/6587967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623636-probleme-boitier-commande-ax24/answers/6587967</guid>
  <fb20:id>6587967</fb20:id>
