    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et fabricant d équipement sauf velux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2623906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et fabricant d équipement sauf velux ?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 16:51:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2021 16:51:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Moi qui pensait que ca aller être facile mais non.&lt;br /&gt;Apparemment le mieux serait de mettre un module Io avec télécommande comme ca je devrait pouvoir configurer la tahoma et utiliser la télécommande pour commander le velux.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;AR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6577602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6577602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6577602</guid>
  <fb20:id>6577602</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15689136</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2623906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une fenêtre de toit Velux GGL S06 ainsi qu&amp;#39;un volet extérieur Velux SML Io qui est actionné par une télécommande ou il n &amp;#39;y a pas de reset.&lt;br /&gt;Je souhaite inscrire ce volet dans ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre dans le + la configuration Tahoma, je retrouve 11 fabricants d&amp;#39;équipements mais pas Velux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu ma box avant hier et en l&amp;#39;installant j&amp;#39;ai accepté la mise à jour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi réinitialisé la box mais rien à changer.&lt;br /&gt;Comment faire pour installer cette commande de velux sur Tahoma ?&lt;br /&gt;Avec mes remerciements.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain votre télécommande est une Velux WUR100 associé à une récepteur infrarouge WUI. &lt;br /&gt;Il doit y avoir quelque part le transformateur associé.&lt;br /&gt;Voir copie d&amp;#39;écran ci joint.&lt;br /&gt;Je vous joint la documentation dont j&amp;#39;ai extrait le schéma&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://domotics.free.fr/upload/connection_domotique_velux.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://domotics.free.fr/upload/connection_domotique_velux...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là soit votre moteur est vraiment IO et il faut basculer le Vélux pour vous glisser dans la partir haute de l&amp;#39;ouverture pour accéder au coté gauche du moteur vue de l&amp;#39;extérieur et actionner le bouton de programmation, ou il faut remplacer tout le système de télécommande pour mettre un module IO ou RTS pour utiliser la commande filaire du moteur.&lt;br /&gt;Pour simplifier les choses, ce type de télécommande n&amp;#39;existe plus.&lt;br /&gt;Je ne peux pas vous aider plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 22:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576439</guid>
  <enclosure length="121922" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f84937c02b1b590f/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6576439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour ces infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui que je souhaite relier à Tahoma est volet un SML.&lt;br /&gt;Les deux infos parlent des SSL.&lt;br /&gt;De toute façon SSL ou SML il faudra aller sur le toit.&lt;br /&gt;Y a t il une solution avec le boitier WUI 101 5101  ou il y a un petit bouton noir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 20:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576378</guid>
  <fb20:id>6576378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain visiblement votre volet est bi technologie; Filaire et IO.&lt;br /&gt;Comme vous n&amp;#39;avez pas une télécommande IO il faut faire comme indiquez dans le tuto ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ladomotiquepourtous.fr/20160424/relier-un-volet-velux-avec-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ladomotiquepourtous.fr/20160424/relier-un-vol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir la mémoire du moteur c&amp;#39;est au même endroit que pour faire le Reset, malheureusement pour vous c&amp;#39;est dehors.&lt;br /&gt;Voici le tuto qui explique ou est le bouton&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=107735&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila vous avez tous les éléments&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 19:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576324</guid>
  <fb20:id>6576324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas la documentation de la fenêtre de toit et de la motorisation du volet velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir monter des volet velux pas filaire mais solaires, sur le volet solaire la motorisation se trouver directement sur la partie supérieure du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la Tahoma depuis le 03 mars dernier et je pensais pouvoir &amp;quot;piloter&amp;quot; divers éléments simplement mais apparemment c&amp;#39;est un peu plus compliqué.  &lt;br /&gt;Sur le site Somfy on voit apparaitre clairement le logo Velux dans les 21 marques partenaires Somfy.&lt;br /&gt;Sur ma Tahoma je n&amp;#39;ai uniquement 13 fabricants d&amp;#39;équipements mais pas velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour, j&amp;#39;ai réussi uniquement à mettre la prise connectée IO en place (commandable à partir de mon smartphone).&lt;br /&gt;Par contre velux io non, Evolvia 400 non, volet battant IO non.&lt;br /&gt;Avant de poursuivre mon équipement, je souhaite régler ces problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à vous et bonne soirée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 18:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576285</guid>
  <enclosure length="3111160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc9d385d4a46761e/20210304_145632_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6576285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain c&amp;#39;est une télécommande Infrarouge comme celle des télévisions.&lt;br /&gt;Cette télécommande et son boitier utilise la commande filaire de votre Vélux.&lt;br /&gt;Si celui ci est vraiment IO il doit y avoir au niveau du moteur un bouton de programmation.&lt;br /&gt;Il vous faut la documentation du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 17:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576130</guid>
  <fb20:id>6576130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Veuillez trouver ci joint deux photos concernant la télécommande Velux WUR 1015001.&lt;br /&gt;il y a aussi un petit boitier velux situe proche de la fenêtre avec les références WUI 1015101&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de documentation mais ca doit dater de 2004.&lt;br /&gt;Avec mes remerciements.&lt;br /&gt;AR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 17:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6576098</guid>
  <enclosure length="3498204" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14131117790bedd2/20210306_181421_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5088798" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5fd8595ce3b5166d/20210306_181858_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6576098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain.&lt;br /&gt;Pour moi ça c&amp;#39;est boitier Infrarouge. &lt;br /&gt;Votre télécommande elle est comment ?&lt;br /&gt;Postez sa référence ou une photo ou l&amp;#39;on peut voir le devant pour voir s&amp;#39;il y a des diodes IR devant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 13:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6575723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6575723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6575723</guid>
  <fb20:id>6575723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de bouton reset sur la télécommande velux par contre un petit boitier situé proche de la fenêtre de toit Velux&lt;br /&gt;Sur configuration io Tahoma, j&amp;#39;ai essayé en cliquant sur la télécommande une voix  et sur ce petit bouton noir. &lt;br /&gt;Boitier qui sert pour ma télécommande Velux&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 13:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6575629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6575629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6575629</guid>
  <enclosure length="3856829" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11a5b453cf748769/20210306_090436_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6575629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain&lt;br /&gt;Essayez avec la méthode ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ladomotiquepourtous.fr/20160424/relier-un-volet-velux-avec-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ladomotiquepourtous.fr/20160424/relier-un-vol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 19:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6574353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6574353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2623906-tahoma-fabricant-equipement-velux/answers/6574353</guid>
  <fb20:id>6574353</fb20:id>
