    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage protocole RTS en IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2624064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage protocole RTS en IO</description>
    <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 07:56:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 07:56:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeoffrey N.</title>
  <dc:creator>Jeoffrey N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que je suis obligé de prendre avec des butées automatique car il me faut un moteur court car mon volet fait que 60 cm et il me semble que les moteurs à butée mécanique sont plus long.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574780</guid>
  <fb20:id>6574780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17063189</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2624064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un moteur court tubular S module 50 avec un module oximo RTS (banane), je souhaite le passer en IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai changé la fiche à la tête du moteur avec un fiche filaire (4 fils) pour y connecter un module IO izymo &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur répond quand j’appuie sur le module IO, par contre le moteur ne s’arrête pas arrivé en butée haute ou basse, le moteur continue et force. &lt;br /&gt;Même si je le retiens à la main pendant la montée, le moteur force. Par contre quand je le retiens avec le module RTS (banane) il s’arrête. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment je peux rendre compatible mon moteur en IO? Faut le changer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeoffrey,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que le moteur répond à ces critères, oui :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteurs compatibles&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur jusqu’à 80Nm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur 230V AC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;électronique ou mécanique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 fils + terre optionnelle&lt;/li&gt;&lt;li&gt;marque Somfy  : LT, ILMO, OXIMO WT&lt;/li&gt;&lt;li&gt;marques concurrentes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Moteurs NON compatibles&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur de plus de 80Nm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur DC (courant continu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur brushless (vitesse variable)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur avec phase permanente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Certains moteurs en fin de course auto (possible PB de calibration)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 07:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574773</guid>
  <fb20:id>6574773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Je comprends maintenant merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je peux également acheter un moteur court filaire a butée automatique et y brancher mon module IO izymo que j’ai déjà en ma possession?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 07:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574752</guid>
  <fb20:id>6574752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M. Michel ! :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu beaucoup de bien à votre propos et votre professionnalisme autour des volets sur ce forum :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nickel l&amp;#39;explication sur les fins de course.&lt;br /&gt;Cela justifie bien le coté indissociable du moteur et son module. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 07:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574724</guid>
  <fb20:id>6574724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les amis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jeoffrey : Il faut savoir que ce sont les modules pour moteur S qui gèrent les fins de course par analyse du courant. Ce sont des modules spécialement conçus pour ces moteurs, et donc ne sont vendus qu&amp;#39;avec ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le micro module Izymo ne comporte pas de gestion de fins de course, et votre observation correspond bien à la réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la chance de  trouver un module banane &amp;quot;S&amp;quot; en IO, votre projet aboutira.&lt;br /&gt;Malheureusement, il n&amp;#39;est pas vendu seul ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution ? : Peut-être pouvez-vous revendre l&amp;#39;ensemble &amp;quot;S&amp;quot; en RTS, et achetez l&amp;#39;ensemble &amp;quot;S&amp;quot; en IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 05:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574637</guid>
  <fb20:id>6574637</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe mais je suis incapable de vous dire ou le trouver et si c’est réellement interchangeable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1811230/OXIMO_IO_MODULE_-_SAV_-_&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/181123...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 23:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574588</guid>
  <fb20:id>6574588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut acheter que le module E en IO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 23:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574582</guid>
  <fb20:id>6574582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi c&amp;#39;est pareil... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Oximo 50 S auto RTS est composé de deux éléments indissociables :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le module tubulaire S (D).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le module Oximo RTS (E),&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous voulez rendre un moteur radio RTS en IO.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 21:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574543</guid>
  <enclosure length="55962" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa932f2012dd4df4/capture_d_cran_2021_03_05_22.54.12_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6574543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais Ce n’est pas le moteur qui est RTS mais le module banane. Mon moteur n’est pas un oximo, c’est  un tubular S.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 21:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574535</guid>
  <fb20:id>6574535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Izymo VR est fait pour rendre compatible un moteur filaire en radio IO, et non pas pour  convertir un moteur Oximo RTS en IO, ou même un moteur radio quel qu&amp;#39;il soit. C&amp;#39;est bien écrit sur la fiche la compatibilité nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc remplacer votre moteur Oximo RTS par un Oximo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 21:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624064-passage-protocole-rts-io/answers/6574521</guid>
  <fb20:id>6574521</fb20:id>
