    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer moteur somfy et connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2624188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer moteur somfy et connexoon</description>
    <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:52:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 09:52:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans ce cas, il faudra vous équiper de la box domotique TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6582142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6582142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6582142</guid>
  <fb20:id>6582142</fb20:id>
  <fb20:question-id>2624188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons reçu notre connexoon cette semaine, suivi la et les différentes procédures pour appairer les moteurs pilotés par des smoove IO origine et une commande général TELIS 1 RTS mais aucun ne s&amp;#39;appaire au connexoon. L&amp;#39;installation comprend quatre volets sur le secteur 220v (pas accès aux alimentations,un seul disjoncteur pour les quatre) et quatre volets solaire à l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;Le PIN est 0833-5760-3189&lt;br /&gt;Ayant essayé par les différente procédures, rien n&amp;#39;y fait.....Quelqu&amp;#39;un a une idée ? Problème de clé de sécurité ? Le connexoon clignote orange indéfiniment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse,&lt;br /&gt;Oups effectivement il s&amp;#39;agit bien de télécommandes smoove origin RTS et une telis 1 RTS en général, donc effectivement ça ne fonctionnera pas, plus qu&amp;#39;à  commander une TAHOMA je pense ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6579857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6579857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6579857</guid>
  <fb20:id>6579857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17064025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible qu&amp;#39;une Telis 1 RTS puissent piloter des moteurs pilotés par des télécommandes SMOOVE Origin IO. Je pense qu&amp;#39;il y a donc un souci dans les références indiquées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont soit RTS ou soit IO et sont donc pilotés soit par des télécommande IO soit des télécommandes RTS, mais en aucun cas les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, seuls les équipements fonctionnant sur le protocole radio IO seront compatibles avec la box domotique Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6579764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6579764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624188-impossible-appairer-moteur-somfy-connexoon/answers/6579764</guid>
  <fb20:id>6579764</fb20:id>
