    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison gsm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2624386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison gsm</description>
    <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 11:40:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 11:40:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat du test que donne le module GSM indique Niv.100 Bouygues. Cela signifie qu&amp;#39;au moment du test, la réception la meilleure était celle de Bouygues. Alors en effet il serait intéressant de connaitre le taux de réception de SFR. Mais quoi qu&amp;#39;il en soit, le problème vient de la carte sim.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594250</guid>
  <fb20:id>6594250</fb20:id>
  <fb20:question-id>2624386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une alarme somfy il y&amp;#39;a environ 6 mois et j&amp;#39;ai depuis le début une perte de liaison gsm. En tapant le 9995 comme indiqué, j&amp;#39;obtiens le message &amp;quot;etat 51 niveau 100 F.Bouy&amp;quot;. Ce qui est étrange puisque je ne suis pas chez l&amp;#39;opérateur Bouygues mais chez SFR (avec une carte sim Afone) et il n&amp;#39;y a pas de wifi Bouygues à proximité.&lt;br /&gt;Que puis-je faire pour mon problème de liaison?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Pierre si votre smartphone capte bien le réseau quand il est a coté de l&amp;#39;antenne GSM de la centrale c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de problème réseau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre s&amp;#39;il ne capte rien c&amp;#39;est que vous avez mis l&amp;#39;antenne dans une zone d&amp;#39;ombre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 10:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594128</guid>
  <fb20:id>6594128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 51 indique un problème de carte sim. Faites un test avec une carte de téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, il n&amp;#39;y a pas de rapport entre le module GSM et l&amp;#39;ouverture des ports sur votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 10:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594078</guid>
  <fb20:id>6594078</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-pierre L.</title>
  <dc:creator>jean-pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vous demander de l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une nouvelle alarme Somfy protexiom depuis 6 mois, depuis le début j&amp;#39;ai un échec de liaison gsm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de carte sim Afone et elle est activée. J&amp;#39;ai réinitialisé le module gsm, suivi le protocole à la lettre, il n&amp;#39;y a pas de broche pliée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé l&amp;#39;antenne gsm à plusieurs endroits, rien n&amp;#39;y fait. Le port 443 est bien ouvert dans la box.&lt;br /&gt;Sur le clavier lcd, le voyant clignote sans arrêt. Quand je tape le code 72, il s&amp;#39;éteint puis se remets à clignoter.&lt;br /&gt;Je ne sais donc plus quoi faire pour régler ce problème.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un disait de mettre son smartphone à côté de l&amp;#39;antenne en guise de vérification, mais que suis-je censé constater en le faisant?&lt;br /&gt;A titre d&amp;#39;information : &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai la fibre box de sfr. &lt;br /&gt;code 9995 etat 51 niv 100 f.bouy&lt;br /&gt;code 9972 batterie gsm ok charge 100%&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 10:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6594021</guid>
  <fb20:id>6594021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15921915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le mode GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6577252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6577252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6577252</guid>
  <enclosure length="308942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e31368daabe5e3f/reinitialisation_module_gsm_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6577252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Nous venons de changer la carte sim et l&amp;#39;avons activée sur somfy.afonemobile.fr comme indiqué. Il est toujours indiqué un échec de liaison au réseau gsm. L&amp;#39;antenne est bien branchée.&lt;br /&gt;Que pouvons nous faire?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 10:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6577071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6577071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6577071</guid>
  <fb20:id>6577071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 51 indique un problème avec la carte sim.&lt;br /&gt;Le niveau 100 indique qu&amp;#39;au moment ou vous avez tapez le code, c&amp;#39;est le réseau Bouygues qui était le plus puissant. (peut-être qu&amp;#39;une antenne a été installée non loin).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc vérifier votre carte. Avez-vous bien payé l&amp;#39;abonnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne est-elle bien vissée sur le module ?&lt;br /&gt;Que donne le code 9972 tapé sur le clavier en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 17:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6576117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6576117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6576117</guid>
  <fb20:id>6576117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre.&lt;br /&gt;Je pense que vous mélanger un peut les technologies.&lt;br /&gt;Le réseau GSM  n&amp;#39;a rien a voir avec le WIFI. &lt;br /&gt;Pour les cartes SIM type Machine to Machine comme celle d&amp;#39;AFONE, les opérateurs ont des accords de reroutage inter réseau qui leur permet de couvrir la totalité du territoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre module GSM perd régulièrement le réseau, vérifier que l&amp;#39;antenne de celui ci est bien connectée.&lt;br /&gt;Vous pouvez vérifier en mettant votre Smartphone a coté de l&amp;#39;antenne le niveau de réception du réseau GSM. Un déplacement de l&amp;#39;antenne peut être nécessaire pour mieux capter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 12:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6575593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6575593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624386-perte-liaison-gsm/answers/6575593</guid>
  <fb20:id>6575593</fb20:id>
