    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma problème pour ajouter une commande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2624678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma problème pour ajouter une commande</description>
    <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:10:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 13:10:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour nicolas,&lt;br /&gt;je vois que vous avez ajouter les télécommandes de vos volets et non pas vos volets directement dans tahoma.&lt;br /&gt;pour cela il faut :&lt;br /&gt;Prendre la commande individuel pour le premier des volet et le mettre a mi-hauteur.&lt;br /&gt;-appuie de 3 sec sur le bouton prog au dos de cette commande individuelle (le volet fait un mouvement de va et viens)&lt;br /&gt;-dans tahoma menu/configuration/IO/ajouter/équipement/sans télécommande (bouton orange en bas de la fenêtre).&lt;br /&gt;/!\ si le volet n&amp;#39;est pas trouver réappuyer sur le bouton prog 1 sec sur la commande individuelle.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6589428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6589428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6589428</guid>
  <fb20:id>6589428</fb20:id>
  <fb20:question-id>2624678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une tahoma box. J&amp;#39;ai ajouté 4 commandes sans difficultés mais sur une commande j&amp;#39;ai systématiquement le message comme quoi je n&amp;#39;ai pas validé dans le temps imparti alors que c&amp;#39;est le cas.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ? Il s&amp;#39;agit de commande somfy smoove original io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon code pin 1236-2609-4032&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème de sécurité à le mettre sur un forum ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, NB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6585008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6585008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6585008</guid>
  <fb20:id>6585008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17066617</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6583257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6583257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6583257</guid>
  <fb20:id>6583257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ce que c&amp;#39;est que cette erreur. Il faut attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 16:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6580531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6580531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6580531</guid>
  <fb20:id>6580531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien ce que je fais. J&amp;#39;ai ajouté de cette manière 4 moteurs. Mon problème est que pour le 5ème j&amp;#39;ai systématiquement le message erreur &amp;quot;non confirmation dans le délai imparti&amp;quot; quand je confirme la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 12:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6579458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6579458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6579458</guid>
  <fb20:id>6579458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour enregistrer des motorisations IO, il faut aller dans l&amp;#39;onglet IO et sélectionner &amp;quot;Ajouter&amp;quot; &amp;quot;Equipements&amp;quot;, et sélectionner la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578728</guid>
  <fb20:id>6578728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur somfy io comme sur l&amp;#39;ensemble de mes volets. Je vais dans l&amp;#39;interface de ma tahoma puis dans configuration/installation &lt;br /&gt;Onglet IO / bouton ajouté puis dans les types d&amp;#39;équipement je sélectionne commandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça a fonctionné pour tous mes volets sauf celui de la baie vitrée. Par ailleurs sur ce dernier j&amp;#39;ai une consommation excessive de la pile (durée de vie jours). Je précise que j&amp;#39;ai deja essayé de réinitialiser le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 09:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578599</guid>
  <fb20:id>6578599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;ajoute pas &amp;quot;une commande&amp;quot; à Tahoma mais une motorisation (dans votre cas).&lt;br /&gt;Quelle est la motorisation ?&lt;br /&gt;Comment vous y prenez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 09:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2624678-tahoma-probleme-ajouter-commande/answers/6578522</guid>
  <fb20:id>6578522</fb20:id>
