    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 réglage fin de course?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2625033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 réglage fin de course?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 21:54:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 21:54:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=333152&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=33...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6818600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6818600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6818600</guid>
  <fb20:id>6818600</fb20:id>
  <fb20:question-id>2625033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après une RAZ, durant l&amp;#39;auto apprentissage, lors du réglage des fins de course, à l&amp;#39;ouverture de la porte, le chariot débraye et la chaine continu de s&amp;#39;enrouler. Une fois validé, la fin de course &amp;quot;porte ouverte&amp;quot; n&amp;#39;est donc pas correctement positionné et le chariot débraye à chaque ouverture de porte. Il ne ralenti qu&amp;#39;une fois la chaine proche du moteur. Le moteur est bien régler en vitesse lente. La fin de course de fermeture de porte se règle bien. Je ne comprend pas comment résoudre ce problème de réglage. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrice M.</title>
  <dc:creator>patrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un peu le meme probleme que laurent.suite a un changement de pile de la telecommande j&amp;#39;ai touché aux 2 boutons sur l&amp;#39;appareil et je pense que j&amp;#39;ai tout dérèglé. la porte s&amp;#39;ouvre mais le charriot vient buter dans la barre transversale car il s&amp;#39;arrête trop tard&lt;br /&gt;je ne sais pas comment régler la fin de course.&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 18:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6818430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6818430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6818430</guid>
  <fb20:id>6818430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17458547</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que la carte soit en cause. Il y a quelques semaines, la porte était resté ouverte. J&amp;#39;ai voulu la fermer avec les deux boutons intégrés au moteur. Et je pense que j&amp;#39;ai dérégler le système. La navette à l&amp;#39;air en bon état. Si j&amp;#39;ai bien compris le fonctionnement de l&amp;#39;auto détection, la navette ne devrait pas s&amp;#39;arracher du charriot et le moteur devrait alors s&amp;#39;arrêter et garder en mémoire la positon de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 07:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6578135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6578135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6578135</guid>
  <fb20:id>6578135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17069190</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En bon état ou pas, la navette ne doit décrocher que si on tire sur la ficelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut analyser le couple chariot/navette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge votre GDK 3000, une panne de carte peut fausser ses capacités de détection des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/navette-pour-gdk-keasy-ls-axorn.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/navette-pour-gdk-keasy-ls-axorn...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 21:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577939</guid>
  <fb20:id>6577939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy. La navette ne m&amp;#39;a pas l&amp;#39;air endommagé. J&amp;#39;entends un clac lorsqu&amp;#39;elle sort &amp;quot;en force&amp;quot; du chariot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 19:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577803</guid>
  <fb20:id>6577803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le verrouillage de la navette par rapport au chariot est peut-être abîmé.&lt;br /&gt;Dans ce cas, la navette ressort du chariot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 18:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625033-gdk-3000-reglage-fin-course/answers/6577778</guid>
  <fb20:id>6577778</fb20:id>
