    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces internet indisponible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2625061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces internet indisponible</description>
    <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 18:16:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 18:16:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain la caméra ne fonctionne qu&amp;#39;en 2.4Ghz mais en plus elle plante si le 2.4 et le 5Ghz sont regroupé sous le même SSID.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après que ce soit le Wifi de la Box ou un point d&amp;#39;accès WIFI c&amp;#39;est transparent s&amp;#39;ils sont tous les deux en 2.4Ghz. J&amp;#39;utilise même cette configuration pour élargir la couverture de mon réseau en mettant le point externe sur le canal 6 et la box sur le canal 11. Par cette manip mon réseau 2.4 travail sur les canaux 5-6-7 et 10-11-12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez connectez vos caméras sur le point wifi externe, vous avez même intérêt a lui mettre un SSID différent pour qu&amp;#39;il soit dédié a votre système d&amp;#39;alarme, et éviter les conflit avec les autres matériels wifi.&lt;br /&gt;Autre avantage du SSID dédié, si vous changez d&amp;#39;opérateur internet vous n&amp;#39;aurez pas a reparamétrer votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6584156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6584156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6584156</guid>
  <fb20:id>6584156</fb20:id>
  <fb20:question-id>2625061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2 semaines, j&amp;#39;ai eu des déconnexions internet sur différentes caméras indoor. Le problème disparait tout seul après quelques heures ou jours.... J&amp;#39;ai eu ce problème sur 2 installations (fournisseur internet différents), et sur chaque installation, j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres équipements Somfy connectés (thermostats, volets roulants, Tahoma box) sans aucun problème.  Est-ce que quelqu&amp;#39;un a eu un pb similaire ? est-ce du à une mise à jour ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je vais regarder les réglages WIFI, sachant que dans un cas c&amp;#39;est une box, et dans l&amp;#39;autre cas un point d&amp;#39;accès WIFI sur mon réseau interne. Dans ce cas, la distance est de 2 m .... La question est d&amp;#39;abord, est-ce que la caméra supporte les 2 fréquences? sur la boite, uniquement le 2,4 GHz est mentionné.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 16:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6583873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6583873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6583873</guid>
  <fb20:id>6583873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8989923</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, tous ces matériels utilisent des versions light de Linux avec des drivers open source. &lt;br /&gt;Une mise à niveau est nécessaire, mais y a t&amp;#39;il assez de mémoire embarquée. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien souvent là que ça pèche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 14:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6583539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6583539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6583539</guid>
  <fb20:id>6583539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;allais oublier, il y a un cas de figure ou les caméras ont ce type de comportement; C&amp;#39;est quand le WIFI 2.4GHZ et 5GHZ porte le même SSID. &lt;br /&gt;La caméra se mélange les crayons entre les deux fréquences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 13:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6577367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6577367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6577367</guid>
  <fb20:id>6577367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain.&lt;br /&gt;Les caméras sont très sensible au temps de réponse du Wifi et par rebond de la qualité de la ligne internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez beaucoup de matériels connectés en wifi, la puissance de calcul de la box peut être insuffisante pour gérer toutes les demandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous avez la possibilité d&amp;#39;optimiser votre Wifi ou pour vous assurer que c&amp;#39;est bien un problème de performance du traitement wifi, vous installez la caméra sur le WIFI invité pour qu&amp;#39;elle ne soit plus en concurrence avec les autres matériels; (ça n&amp;#39;as pas d&amp;#39;impact sur la gestion dans Somfy Protect)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour optimiser votre wifi suivez ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.ariase.com/box/dossiers/ameliorer-connexion-wifi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://blog.ariase.com/box/dossiers/ameliorer-connexion-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 13:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6577331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6577331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625061-acces-internet-indisponible/answers/6577331</guid>
  <fb20:id>6577331</fb20:id>
