    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec le feu orange d&#39;un portail coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2625314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec le feu orange d&#39;un portail coulissant</description>
    <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 08:02:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2021 08:02:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser de la led si vous respectez bien le voltage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6695285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6695285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6695285</guid>
  <fb20:id>6695285</fb20:id>
  <fb20:question-id>2625314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation Frevia 400 depuis 4 ans.&lt;br /&gt;Le moteur. Ok ! mais depuis quelque temps le feu orange qui signale l&amp;#39;ouverture du portail ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai évidemment changé l&amp;#39;ampoule mais ça ne fonctionne plus ... Si quelqu&amp;#39;un a une idée sur ce qui arrive &lt;br /&gt;Merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Gaëlle, Merci Richy.&lt;br /&gt;Vos réponses ont étés utiles.&lt;br /&gt;Il y a donc un problème dans le câblage car en sortie du moteur tout semble normal ...&lt;br /&gt;Vu que le cablage est complètement pris dans le béton, je vais voir comment câbler en externe ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même une interrogation par rapport à la remarque de Gaëlle. L&amp;#39;ampoule que j&amp;#39;ai achtée est une ampoule spécifique pour les portails , 24 v LED or vous conseillez de ne pas mettre une ampoule LED pour tester, il y aurait des soucis avec ce type d&amp;#39;ampoule pour les flash des portails ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 13:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6688107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6688107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6688107</guid>
  <fb20:id>6688107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17071334</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce &amp;quot;contrôleur&amp;quot; est un appareil basique, non destiné à ce genre de mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez votre feu avec un fil court directement sur les bornes flash du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le feu fonctionne normalement, vous avez un problème dans le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a le même problème, le boîtier est en cause.&lt;br /&gt;Il faudra soit le faire réparer, vous pouvez cliquez sur mon nom et faire un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Ou, il faudra remplacer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6625112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6625112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6625112</guid>
  <fb20:id>6625112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du 24V DC qui doit sortir par impulsion de la borne Flash de votre électronique. Soit vous avez un outil vous permettant de mesurer cela soit vous pouvez tester en brancher une ampoule à filament (non led).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 15:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6624907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6624907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6624907</guid>
  <fb20:id>6624907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;voilà 2 photos du contrôleur.&lt;br /&gt;Sur la seconde j&amp;#39;ai entouré en rouge ce qui s&amp;#39;est éclairé quand j&amp;#39;ai mis le portail en route ...&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 20:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6603397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6603397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6603397</guid>
  <enclosure length="2686530" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f5eaf26a0374226/img_20210316_210016_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="518802" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a5556b7ecaf65da/capture_d_cran_2021_03_16_210558_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6603397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Drôle de contrôleur, montrez sa photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6602922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6602922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6602922</guid>
  <fb20:id>6602922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy et merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai repris tranquillement la tension avec mon controleur et ce que vois est &amp;quot; -~&amp;quot; est allumé ainsi que la led 12 volts.&lt;br /&gt;Par contre le voyant &amp;quot;+-&amp;quot; est éteint ...&lt;br /&gt;Alors que quand je mets le ocntrôleur dans une prise de courant normale tout est allumé ( y compris le voltage jusqu&amp;#39;à 230 bien sûr ....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 07:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6600683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6600683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6600683</guid>
  <fb20:id>6600683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait la mesure en continu ou alternatif ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 19:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6584302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6584302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6584302</guid>
  <fb20:id>6584302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci Richy pour votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement ce n&amp;#39;est pas ça :-(&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;a i un peu poussé l&amp;#39;investigation avec un contrôleur électrique pour vérifier si le courant électrique arrivait. Surprise, le courant arrive bien mais en 6volts seulement alors que l&amp;#39;ampoule et ce qui est spécifié sur le flash est du 24 volts ...&lt;br /&gt;Etrange, non ? Si quelqu&amp;#39;un a une idée, je suis preneur et vous remercie par avance.&lt;br /&gt;Ps : mon modèle de motorisation est un Freevia 600 ( et pas 400 comme dit précédemment )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 17:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6584004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6584004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6584004</guid>
  <fb20:id>6584004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant et regardez dans le fond du culot de l&amp;#39;ampoule.&lt;br /&gt;Il faut parfois redresser la lamelle qui ne fait pas contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 18:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6577768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6577768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625314-probleme-feu-orange-portail-coulissant/answers/6577768</guid>
  <fb20:id>6577768</fb20:id>
