    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment resynchroniser tous mes volets sur ma telis 4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2625318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment resynchroniser tous mes volets sur ma telis 4 ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:57:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 09:57:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FAIVRE B.</title>
  <dc:creator>FAIVRE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Grand merci pour vos explications claires et limpides : tout est rentré dans l&amp;#39;ordre&lt;br /&gt;Bonne journée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6582178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6582178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6582178</guid>
  <fb20:id>6582178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17059745</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2625318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par maladresse j&amp;#39;ai desynchronisé 1 volet (sur 4) sur ma telis 4. Désormais v1 2 et 4 fonctionnent (toujours) ensemble mais je dois manipuler v3 à part. Comment faire pour que v3 soit de nouveau synchronisé avec le 3 autres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre de l&amp;#39;ordre dans votre programmation, il faudra suivre scrupuleusement et dans l&amp;#39;ordre la procédure suivante : &lt;br /&gt;---------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volet 1, 2, 3 et 4 effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 5 (tous les voyants) de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volet 1, 2, 3 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 (tous les voyants) de la Telis 4 RTS pilote les volets 1, 2 et 3&lt;/li&gt;---------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 5 (tous les voyants) de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 (tous les voyants) de la Telis 4 RTS pilote les volets 1, 2, 3 et 4&lt;/li&gt;---------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets 1 et 2 effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal  3 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets 1 et 2 effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 de la Telis 4 RTS pilote les volets 3 et 4&lt;/li&gt;---------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal  1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 de la Telis 4 RTS pilote le volet 1&lt;/li&gt;---------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal  3 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 de la Telis 4 RTS pilote le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6581981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6581981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6581981</guid>
  <fb20:id>6581981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant : &lt;br /&gt;Le point 1 commande v1 et v2&lt;br /&gt;Le point 2 commande v2&lt;br /&gt;Le point 3 commande v1 à v4 &lt;br /&gt;Le point 4 commande v4&lt;br /&gt;Les 5 points commande v4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un joyeux chantier désormais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour que p1 commande v1 p2 v2 p3 v3 p4 v4 et le général p1 à p4 ?&lt;br /&gt;Merci pour votre patience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 17:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580655</guid>
  <fb20:id>6580655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement vous ne suivez pas à la lettre la procédure !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 16:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580428</guid>
  <fb20:id>6580428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à cette nouvelle manipulation plus aucun volet ne bouge en mode général&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 15:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580294</guid>
  <fb20:id>6580294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas suivi la procédure !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Sélectionnez le canal 1, celui qui pilote le V1&lt;br /&gt;2 - Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement de V1.&lt;br /&gt;3 - Sélectionnez le canal qui pilote l&amp;#39;ensemble&lt;br /&gt;4 - Appuyez brièvement sur prog&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites de même avec le canal 2 (volet 2) et canal 4 (volet 4)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 14:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580162</guid>
  <fb20:id>6580162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à cette manipulation, il n&amp;#39;y a plus que v3 qui fonctionne en mode général mais plus les autres&lt;br /&gt;v1 fonctionne sur la position 1 et ainsi de suite seulement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 14:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580110</guid>
  <fb20:id>6580110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va y arriver !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors sélectionnez le canal qui pilote le volet 3&lt;br /&gt;faites un appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement de ce volet&lt;br /&gt;sélectionnez le canal qui pilote l&amp;#39;ensemble des volets et faites un appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention de bien respecter les étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 14:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6580069</guid>
  <fb20:id>6580069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec ma telis 4 mais je ne peux plus manœuvrer les 4 volets ensemble quand les 4 LEDs clignotent : seulement v1 2 et 4 ; et je dois aller en position 3 pour faire monter et descendre v3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6579847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6579847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6579847</guid>
  <fb20:id>6579847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien alors comment est piloté V3 aujourd&amp;#39;hui ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578903</guid>
  <fb20:id>6578903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Non v3 n&amp;#39;a pas sa propre télécommande :(&lt;br /&gt;Quel est le plan B svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578819</guid>
  <fb20:id>6578819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le volet 3 a sa propre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de sa télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier&lt;br /&gt;appuyez ensuite très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la Télis après avoir sélectionné le bon canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625318-resynchroniser-volets-telis-4/answers/6578428</guid>
  <fb20:id>6578428</fb20:id>
