    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonjour comment ajouter un moteur slidymoove 600 a ma tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2625333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonjour comment ajouter un moteur slidymoove 600 a ma tahoma ?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 15:40:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2022 15:40:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emeric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;réinitialisez la motorisation et appliquez cette procédure (TaHoma V1 et V2):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais (ou maison barrée sur Serenity) jusqu’à ce que le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;br /&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/7844669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/7844669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/7844669</guid>
  <fb20:id>7844669</fb20:id>
  <fb20:question-id>2625333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour comment ajouter un moteur slidymoove 600 a ma tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de emeric B.</title>
  <dc:creator>emeric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème, j&amp;#39;ai acheté une télécommande Tahoma serenity que j&amp;#39;ai identifié à la tahoma mais lors de l&amp;#39;installation la carte du portail reconnait la télécommande, j&amp;#39;inscris les bon chiffres de derrière la serenity mais rien ne se passe ? lors du test rien ? je l&amp;#39;ai fais 5 fois !!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 11:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/7844469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/7844469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/7844469</guid>
  <fb20:id>7844469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9086947</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En passant par une télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/6578416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/6578416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2625333-ajouter-moteur-slidymoove-600-tahoma/answers/6578416</guid>
  <fb20:id>6578416</fb20:id>
