    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi ma box tahoma se deconnecte-t-elle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2626084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi ma box tahoma se deconnecte-t-elle ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 17:38:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 17:38:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel A.</title>
  <dc:creator>Michel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ça fonctionne normalement !!!!!&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6653383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6653383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6653383</guid>
  <fb20:id>6653383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17060696</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2626084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malgré plusieurs resets , changement du cable ethernet, ma box Tahoma  se déconnecte plusieurs minutes  et se reconnecte ensuite et ceci sans arrêt . Mon débit ADSL n&amp;#39;est qu&amp;#39;a 4MB, mon CRC à 5040 , est-ce la raison ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Depuis environ 16h ma TaHoma est déconnectée.&lt;br /&gt;J’ai fait la procédure plusieurs fois coupé le courant appuyé avec un trombone et remise du courant et enlèvement du trombone quand ça clignote rouge.&lt;br /&gt;2 fois elle est repartie puis s’est déconnectée.&lt;br /&gt;Changer le câble ethernet et aussi d’emplacement.&lt;br /&gt;Code pins 1225 1212 6013&lt;br /&gt;Mais elle reste au rouge.&lt;br /&gt;Merci et espère avoir une solution pour résoudre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 17:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6650692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6650692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6650692</guid>
  <fb20:id>6650692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir SCHWARTZMANN G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maison de 2013 vous devez avoir une prise DTI a l&amp;#39;arrivée de la ligne dans le tableau. &lt;br /&gt;Soit vous branchez la box sur cette prise, soit vous la bypasser en connectant votre réseau téléphonique intérieur directement sur les deux fils qui arrivent de l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6584420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6584420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6584420</guid>
  <fb20:id>6584420</fb20:id>
  <title>Réponse de SCHWARTZMANN G.</title>
  <dc:creator>SCHWARTZMANN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky M,&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils , je n&amp;#39;ai pas trouvé de condensateur , la maison datant de 2013 , mais il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un problème de débit ADSL comme &lt;br /&gt;me l&amp;#39;a confirmé le FAI .Le réseau est sous dimensionné et sera bientôt remplacé par la fibre .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;a prendre mon mal en patience .&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6584383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6584383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6584383</guid>
  <fb20:id>6584383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12746786</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour SCHWARTZMANN G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ligne ADSL n&amp;#39;est pas rapide, mais avec des pertes de paquet comme vous les avez il est évident que le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous êtes sur ligne téléphonique ancienne qui est encore équipée des condensateurs. Regarder le lien ci joint et vérifiez toutes vos prises téléphonique y compris la boite de dérivation à l&amp;#39;arrivée. Si vous voyer une petit boitier noir avec 3 fils, viré le, c&amp;#39;est lui qui vous génère les déconnection. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.ariase.com/box/dossiers/condensateur&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://blog.ariase.com/box/dossiers/condensateur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 16:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6580640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6580640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626084-box-tahoma-deconnecte/answers/6580640</guid>
  <fb20:id>6580640</fb20:id>
