    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déclenchements sans raison?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2626697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déclenchements sans raison?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:19:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 08:19:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain V.</title>
  <dc:creator>alain V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour vos réponses ,absolument rien n&amp;#39;a changé dans l&amp;#39;environnement de l &amp;#39;intellitag  concerné,je vais donc  recalibrer .&lt;br /&gt;curieusement les 2 déclenchements intempestifs se sont produits à 2 jours d&amp;#39;écart ,le lendemain aprés avoir été démarché par un vendeur de Vérisure!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6584935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6584935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6584935</guid>
  <fb20:id>6584935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17077627</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/060c8d054195d177/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2626697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;un déclenchement intempestif  avec un détecteur de mouvement.&lt;br /&gt;la nuit suivante un autre déclenchement avec un intellitag.&lt;br /&gt; l alarme fonctionnait sans problème depuis 4 mois.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Guillaume je n&amp;#39;avais pas fait le lien.&lt;br /&gt;Pour Alain c&amp;#39;est bien le magnétique qui a déclenché dans ce cas. &lt;br /&gt;Soit y a du métal pas loin, soit il faut le recalibrer.&lt;br /&gt;D&amp;#39;une manière générale, je pense qu&amp;#39;il faut recalibrer à chaque changement de pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 14:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6583360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6583360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6583360</guid>
  <fb20:id>6583360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain, l&amp;#39;intellitag a deux fonctions, Détecteur de choc, et détecteur d&amp;#39;ouverture qui fonctionne comme une boussole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas savoir laquelle des deux fonctions a déclenchée l&amp;#39;alarme. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de vibration et que le détecteur de choc est réglé sur 7 comme à l&amp;#39;origine, il ne reste que la fonction boussole. Si vous n&amp;#39;avez pas de métal à proximité du détecteur, (Y compris une tringle à rideau en métal), Guillaume a raison, il faut le recalibrer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une meilleur compréhension, le capteur magnétique mémorise le champs magnétique dans lequel il se trouve. Comme pour une boussole, si vous le déplacez latéralement il n&amp;#39;y a pas de changement de l&amp;#39;orientation magnétique ( une base dans la course d&amp;#39;orientation à la boussole). Par contre si vous faite tourner le capteur il y a changement d&amp;#39;orientation magnétique, idem si vous approchez du métal.  &lt;br /&gt;Le problème avec le métal c&amp;#39;est que son rayonnement magnétique n&amp;#39;est pas constant. Changement de température, courant électrostatique et j&amp;#39;en passe, fait que si du métal est à moins de 20 cm du détecteur on s&amp;#39;expose à de possible déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6583136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6583136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6583136</guid>
  <fb20:id>6583136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;le détecteur est situé dans un garage non chauffé , pas de voiture.&lt;br /&gt;l&amp;#39;intellitag est situé sur la fenêtre de la chambre à 1 m de mon lit ( fenêtre fermée par des volets bois ,je garantis absolument zéro vibration).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 12:08:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582869</guid>
  <fb20:id>6582869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain pour le radar en dehors de Spiderman :) il faut chercher la source de chaleur soit dans le champ du radar soit en dessous comme je l&amp;#39;ai vu dernièrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;intellitag, s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu de tentative d&amp;#39;ouverture ou un oiseau qui a tenté de se suicider en se jetant sur la porte, il faut regarder si votre intellitag est bien à 20cm de toute pièce ou structure métallique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 11:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582716</guid>
  <fb20:id>6582716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;merci pour votre réponse ,le détecteur du garage est réglé sur animal de moins de 10 kgs(je n&amp;#39;ai pas d &amp;#39;animaux)  ,je ne pensais pas qu&amp;#39; une araignée puisse déclenchée.&lt;br /&gt;quand à l&amp;#39;inteliitag le message est :ouverture détectée!&lt;br /&gt;il n &amp;#39;y avait même pas un souffle de vent.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582253</guid>
  <fb20:id>6582253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain.&lt;br /&gt;Pour le détecteur de mouvement comme c&amp;#39;est de l&amp;#39;infra rouge il faut regarder ce qu&amp;#39;il y a dans son champs de surveillance (Radiateur, Si il y a des animaux faire en sorte qu&amp;#39;ils ne puissent pas grimper et une araignée qui décide d&amp;#39;aller faire un tour sur le capteur peut aussi déclencher).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;intellitag, est ce une détection &amp;quot;classique&amp;quot; ou est ce &amp;quot;ouverture du capot&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2626697-declenchements-raison/answers/6582029</guid>
  <fb20:id>6582029</fb20:id>
