    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme: Détecteur de mouvement et chat?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2627154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme: Détecteur de mouvement et chat?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:42:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 10:42:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le détecteur de mouvement et vos chats, malheureusement à partir du moment ou votre animal ne reste pas au sol celui-ci sera toujours détecté malgré les réglages effectué sur le détecteur au niveau de la sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7534501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7534501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7534501</guid>
  <fb20:id>7534501</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2627154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Somfy Home Alarme depuis plusieurs années qui fonctionne très bien. Elle est composée entre autres de 3 détecteurs de mouvements positionnés correctement (bonne hauteur, pas de source de chauffage, pas de miroir, etc...) dans les salles principales de la maison. Problème: nous avons un chat depuis quelques jours et malgré avoir réglé les DM sur &amp;quot;présence de petits animaux&amp;quot;, le chat déclenche tout de même l&amp;#39;alarme car il peut lui arriver de monter sur la table ou sur le canapé. Il ne reste pas au sol en permanence (ce qui est un peu le principe d&amp;#39;un chat!). J&amp;#39;ai du supprimer les 3 DM de mon alarme pour éviter le problème mais j&amp;#39;aimerais bien pouvoir les mettre en fonction quand même. Que pouvez-vous me conseiller de faire? Pourquoi le réglage de sensibilité des DM ne prend pas en compte la présence du chat?  Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La répondre m&amp;#39;intéresse...&lt;br /&gt;Il parait évidemment difficile de l&amp;#39;empêcher de monter sur le canapé ou sur un meuble en notre absence.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi malgré plusieurs configurations, à éviter que le chat ne déclenche l&amp;#39;alarme et j&amp;#39;ai donc du désactiver complètement de DM ce qui n&amp;#39;est pas satisfaisant non plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 10:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518740</guid>
  <fb20:id>7518740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11231174</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Anais</title>
  <dc:creator>Anais</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. Je suis effectivement intéressée par ces supports muraux, et également par une explication détaillée sur l&amp;#39;installation préconisée en présence d&amp;#39;animaux. J&amp;#39;ai en effet du mal à y voir clair : lorsque j&amp;#39;ai installé mon détecteur de mouvement, l&amp;#39;application m&amp;#39;a préconisé de l&amp;#39;installer à 80 cm du sol ! Quelles sont donc les recommandations pour qu&amp;#39;il reste efficace, tout en ne déclenchant pas l&amp;#39;alarme quand le chat se balade dans la maison ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 10:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518720</guid>
  <fb20:id>7518720</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18476198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des supports muraux pour positionner vos détecteurs en hauteur. Souhaitez vous que je vous en envoie directement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 09:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7518588</guid>
  <fb20:id>7518588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anais,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut les positionner à 2,4m environ.&lt;br /&gt;A 80cm du sol ça n&amp;#39;a aucun intérêt.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu de solution de la part de Somfy concernant la compatibilité des DM avec les chats. J&amp;#39;ai du désactiver les miens car même avec la sensibilité réglée correctement et le mode animaux domestique activés, les DM ne font pas la différence...&lt;br /&gt;Galère...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 21:53:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7514992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7514992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7514992</guid>
  <fb20:id>7514992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même souci avec une Home alarm advanced que je viens d’acquérir. Mon chat de 6 kilos (qui ne monte sur aucun meuble) déclenche  l’alarme par le détecteur de mouvement. Je l’ai positionné à 80 cm du sol comme conseillé, aussi je ne comprends pas bien le schéma trouvé sur certaines pages du forum qui préconise de le placer à 2,4 m. Que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 21:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7514990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7514990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/7514990</guid>
  <fb20:id>7514990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne à partir du moment ou votre animal reste au sol et ne se rapproche pas du détecteur., une distance inférieur à 2m du détecteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6620710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6620710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6620710</guid>
  <fb20:id>6620710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais quel est alors l&amp;#39;intérêt du réglage de sensibilité sur les DM si ce réglage ne fonctionne pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 20:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6614152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6614152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6614152</guid>
  <fb20:id>6614152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc prioriser les intellitags dans les zones où circule votre chat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6609952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6609952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6609952</guid>
  <fb20:id>6609952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai essayé les deux niveaux de sensibilité mais ça ne change rien dans ce cas précis malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 20:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6606360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6606360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6606360</guid>
  <fb20:id>6606360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de reprendre la configuration du détecteur de mouvement en mettant la sensibilité sur gros animaux et refaire des tests ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 08:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6604023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6604023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6604023</guid>
  <fb20:id>6604023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Je n&amp;#39;ai pas changé les emplacements des détecteurs car ils sont vraiment aux endroits les plus judicieux. Ils sont à 2,40m du sol mais en effet, quand je suis absent je peux difficilement empêcher le chat de monter sur le canapé ou une table. Est-ce qu&amp;#39;il y a quand même un moyen de conserver l&amp;#39;utilité de ces DM tout en laissant de la liberté au chat? Parce que sinon je ne comprends pas à quoi sert le réglage de sensibilité!  Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 10:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6595879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6595879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6595879</guid>
  <fb20:id>6595879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement votre chat sera toujours détecté à partir du moment ou il grimpe sur les meubles et que cela englobe le champ de vision du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de changer l&amp;#39;emplacement de vos détecteurs? A combien de mètre sont-ils positionnés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;aboutit pas il faudrait envisager à mettre des intellitags à la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6591310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6591310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6591310</guid>
  <fb20:id>6591310</fb20:id>
  <title>Réponse de C V.</title>
  <dc:creator>C V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je ne connais pas bien ces capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584458</guid>
  <fb20:id>6584458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4856107</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Non ce n&amp;#39;est pas ce capteur que j&amp;#39;utilise. Ce sont les DM fourni avec la Home Alarme.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-somfy-protect.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-somfy-pr...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ils sont pourtant correctement installés et à 2,50m du sol. Et mon chat est bien un animal de - de 25kg (heureusement!:D). Je ne comprend pas pourquoi le réglage de sensibilité ne fonctionne pas. Je veux bien des pistes de solutions si vous avez. Merci de votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584386</guid>
  <fb20:id>6584386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;utilisez vous bien ce capteur?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-pour-petits-animaux-domestiques.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-pour-pet...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 19:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627154-alarme-detecteur-mouvement-chat/answers/6584363</guid>
  <fb20:id>6584363</fb20:id>
