    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme ouverture de porte de garage sectionnelle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2627300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme ouverture de porte de garage sectionnelle ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:02:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 09:02:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain W.</title>
  <dc:creator>sylvain W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609882</guid>
  <fb20:id>6609882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6520586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2627300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour est-il possible de désactiver l&amp;#39;alarme en même temps que l&amp;#39;ouverture de porte de garage sectionnelle (protexiom+tahoma)&lt;br /&gt;ou doit-on ,désactiver d&amp;#39;abord l&amp;#39;alarme pour ensuite ouvrir le garage?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609756</guid>
  <fb20:id>6609756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci donc pour résumé, un alarme protexial, une tahoma box ou din ,et des moteurs volet ,portail, garage, tout en IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609643</guid>
  <fb20:id>6609643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en vous équipant d&amp;#39;un lanceur de scénario, il s&amp;#39;agit de point de commande que l&amp;#39;on peut mémoriser avec la box domotique TaHoma afin de lancer des scénarios programmés sur celle-ci. La télécommande Keygo IO par exemple peut être enregistrée comme lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 07:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6609490</guid>
  <fb20:id>6609490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, donc il faut alors ouvrir l&amp;#39;application pour pouvoir lancer un scénario ?il y  a pas un autre moyen via une télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6608055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6608055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6608055</guid>
  <fb20:id>6608055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette télécommande, vous pourrez piloter la motorisation de garage via un des des boutons supérieurs (à condition que cette dernière fonctionne sur le protocole RADIO RTS et non IO) et piloter le système d&amp;#39;alarme via les deux boutons du bas. Cette télécommande n&amp;#39;a rien à voir avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6608014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6608014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6608014</guid>
  <fb20:id>6608014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci,est-il possible de le paramétrer avec cette télécommande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 15:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6602841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6602841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6602841</guid>
  <enclosure length="41899" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2dff43409d3cb1ae/696f3_telecommande_multi_applications_alarrme_portail_rts_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6602841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce sera à chaque fois que vous lancez ce scénario via l&amp;#39;application TaHoma ou un lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6602514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6602514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6602514</guid>
  <fb20:id>6602514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,mais cela veut dire qu&amp;#39;à chaque fois que je coupe l&amp;#39;alarme la porte du garage va s&amp;#39;ouvrir ?&lt;br /&gt;Ou dès que j&amp;#39;ouvre la porte du garage  l&amp;#39;alarme se coupe ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6601718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6601718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6601718</guid>
  <fb20:id>6601718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous prenez une motorisation de garage Somfy fonctionnant sur le protocole radio IO ou RTS, il sera possible de créer un scénario sur TaHoma qui fera un OFF Alarme et une ouverture de la porte de garage. Vous pourrez ainsi lancer ce scénario via l&amp;#39;application TaHoma ou un lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6601403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6601403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6601403</guid>
  <fb20:id>6601403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas de motorisation, c&amp;#39;était pour savoir si c&amp;#39;était possible, et avec laquelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 10:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6585446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6585446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6585446</guid>
  <fb20:id>6585446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation de porte de garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6585294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6585294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2627300-alarme-ouverture-porte-garage-sectionnelle/answers/6585294</guid>
  <fb20:id>6585294</fb20:id>
