    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la position des 2 transistors ( 740 et 739) sur carte électronique dexxo compact 600 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2628410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la position des 2 transistors ( 740 et 739) sur carte électronique dexxo compact 600 RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 17:09:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 17:09:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plus de nouvelles !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6611726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6611726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6611726</guid>
  <fb20:id>6611726</fb20:id>
  <fb20:question-id>2628410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ayant desoude les 2 transistors 740 et 739, de la carte électronique j&amp;#39;avais repéré sur papier la position et je ne la retrouve plus .&lt;br /&gt;Je souhaiterai savoir lequel va à gauche et lequel va à droite quand on les regarde de face .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des inscriptions des transistors.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 08:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6593802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6593802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6593802</guid>
  <fb20:id>6593802</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuelle D.</title>
  <dc:creator>Emmanuelle D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Vous me dites qu&amp;#39;ils sont identiques,&lt;br /&gt;Le 740 à une puissance ( pd) de 139 w &lt;br /&gt;Un maxi drain (vsd) 400 v &lt;br /&gt;Un maxi gate ( vgs) 30 v &lt;br /&gt;Maxi courant 10,5 A &lt;br /&gt;Le 739 &lt;br /&gt;Maxi drain source voltage 60 v&lt;br /&gt;Le maxi gate source 20 v&lt;br /&gt;Maxi drain courant 2 Ampère &lt;br /&gt;Puissance ( PD ) 20 w &lt;br /&gt;Donc ils ne sont pas identiques &lt;br /&gt;Je souhaiterai juste savoir lequel va &lt;br /&gt;A gauche &lt;br /&gt;Et lequel va à droite &lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire lequel se trouve le plus proche des 2 condensateurs.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 08:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6593753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6593753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6593753</guid>
  <fb20:id>6593753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17084971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, ces deux transistors sont identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le positionnement est dissipateur coté transfo et les inscriptions vers l&amp;#39;extérieur de la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 12:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591984</guid>
  <enclosure length="68252" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdfbf93b3adb032b/transistors_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6591984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Les 2 transistors sont &lt;br /&gt;CHN 739.   Équivalant IRF 739&lt;br /&gt;cHN 740.    Équivalant IRF 740&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les 2 transistors la résistance de 4,7 ohms &lt;br /&gt;Et les 2 condensateurs de 22 micro 400 v&lt;br /&gt;Car ces 2 capas avaient exploses &lt;br /&gt;Ayant fait le repérage sur une feuille que je ne retrouve plus &lt;br /&gt;Je compte sur votre aide pour connaître la position des 2 transistors &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 08:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591051</guid>
  <enclosure length="1064809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/abc725eec711f200/img_2269_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1626864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a8336209a6069da/img_2267_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6591051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour voici les photos &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 08:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6591031</guid>
  <enclosure length="1021983" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5462e2782a916480/img_2268_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1064809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c4dd79a58588043/img_2269_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6591031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je répare les cartes , je n&amp;#39;ai pas besoin d&amp;#39;aide merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avoir dessoudé les transistors ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez-vous trouvé ces inscriptions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de la carte et l&amp;#39;emplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 20:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587572</guid>
  <fb20:id>6587572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,&lt;br /&gt;Si vous pouviez me donner la position de vos 2 transistors et les références des 2 transistors qui se trouvent à côté des 2 condensateurs &lt;br /&gt;Si vous voulez m&amp;#39;appeler au 0771710791 pour en discuter et vous aider à dépanner la votre .&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587504</guid>
  <fb20:id>6587504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez-vous trouvé ces inscriptions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de la carte et l&amp;#39;emplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 18:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2628410-position-2-transistors-740-739-carte-electronique-dexxo-compact-600-rts/answers/6587412</guid>
  <fb20:id>6587412</fb20:id>
