    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage fin de course avec telis 4 RTS ancien modèle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2629055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage fin de course avec telis 4 RTS ancien modèle</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:05:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 12:05:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier M.</title>
  <dc:creator>Xavier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Suite à la réponse de Quentin B, recherches sur le web et sur le site Somfy, je suis parvenu à trouvé la solution à mon problème. Je ne connais pas le modèle de mes moteurs puisque je ne les ai pas démonté mais je pense que ce sont des LT 50 RTS. Je vous partage les procédures dont j&amp;#39;ai eu besoin si cela peux aider d&amp;#39;autres personnes. J&amp;#39;ai mis le bazar dans les réglages de la Télis 4 RTS car au départ je manquais d&amp;#39;informations et je n&amp;#39;avais pas couper l&amp;#39;alimentation des autres moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associer un volet à un canal sur télécommande Télis 4 RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple de configuration :&lt;br /&gt;Volet A sur canal 1&lt;br /&gt;Volet B sur canal 2&lt;br /&gt;Volet C sur canal 3&lt;br /&gt;Volet D sur canal 4&lt;br /&gt;Volet A B C D sur canal 5 (les 4 canaux en même temps)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;/!\ Avant de commencer, veiller à couper l&amp;#39;alimentation des tous les autres volets qui ne sont pas concernés au risques de modifier les canaux des autres volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter le volet B au canal 5 de la télécommande Telis 4 RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Sélectionner le canal 2&lt;br /&gt;2) Appuyez 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande - le volet B réagit par des bips sonores&lt;br /&gt;3) Ensuite sélectionner le canal 5&lt;br /&gt;4) Appuyez brièvement &amp;lt;0,5s sur le bouton PROG - le volet réagit par des bips sonores pour valider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet B est désormais piloté par le canal 5 et le canal 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désassocier un volet d&amp;#39;un canal sur télécommande Télis 4 RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple de configuration :&lt;br /&gt;Volet A sur canal 1&lt;br /&gt;Volet B sur canal 1 et 2&lt;br /&gt;Volet C sur canal 3&lt;br /&gt;Volet D sur canal 4&lt;br /&gt;Volet A B C D sur canal 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;/!\ Avant de commencer, veiller à couper l&amp;#39;alimentation des tous les autres volets qui ne sont pas concernés au risques de modifier les canaux des autres volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer du canal 1 de la Telis 4 RTS, le volet B :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Sélectionner le canal 2&lt;br /&gt;2) Appuyez 3 secondes sur le bouton PROG - le volet B émet plusieurs bip&lt;br /&gt;3) Ensuite sélectionner le canal 1&lt;br /&gt;4) Appuyez brièvement &amp;lt;0,5s sur le bouton PROG - le volet émet un bip pour valider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le canal 1 de la télécommande ne le pilote plus le volet B. Le canal 2 pilote toujours le volet B &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglage fins de courses :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la tête du moteur de volet roulant (située à gauche en étant à l&amp;#39;extérieur de la maison) il y a un bouton jaune (réglage fin de course haut) et un bouton blanc (réglage fin de course bas). L&amp;#39;alimentation des autres volets n&amp;#39;ont pas besoin d&amp;#39;être coupée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Appuyer sur les 2 boutons blanc et jaune, de manière à les rentrer&lt;br /&gt;2) Appuyer sur le bouton de montée à l&amp;#39;aide de la télécommande Telis 4 RTS en arrêtant le volet avec le bouton stop central de la télécommande à la position de fin de course haute souhaitée.&lt;br /&gt;3) Appuyer sur le bouton jaune, de manière à le sortir.&lt;br /&gt;4) Appuyer sur le bouton de descente à l&amp;#39;aide de la télécommande Telis 4 RTS en arrêtant le volet avec le bouton stop central de la télécommande à la position de fin de course basse souhaitée.&lt;br /&gt;5) Appuyer sur le bouton blanc, de manière à le sortir.&lt;br /&gt;Fin des réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remercie Quentin B. de l&amp;#39;équipe Somfy pour les réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9471597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9471597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9471597</guid>
  <fb20:id>9471597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17625915</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2629055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;suite à un remplacement de lames sur un volet roulant celui ci s’arrête à 50 cm avant l&amp;#39;ouverture totale. La position basse est OK.&lt;br /&gt;Pour actionner ce volet roulant j&amp;#39;utilise une Telis 4 RTS ancien modèle (années 2000), 3 boutons : de haut en bas montée, arrêt, descente.&lt;br /&gt;Pouvez vous me transmettre la notice ou une procédure pour ajuster ce fin de course haut avec la télécommande (canal 1) ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je devais mal réaliser la coupure 2/8/2, j&amp;#39;ai branché une prise de directement sur le moteur de volet pour la coupure 2/8/2 et cela fonctionne. Le moteur réagit par des bips sonores réguliers.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite suivit la 1ère procédure que vous m&amp;#39;avez transmis ba&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-mon-moteur-de-volet-roulant&amp;amp;srsltid=AfmBOor7jaaKOFm7Pu73CE4AGggdVJKsCU1zaRHjOvy39TDg6cY-DifD&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les manipulations fonctionnent jusqu&amp;#39;au &amp;#39;&amp;#39;chapitre&amp;#39;&amp;#39; réglage des fins de courses, point n°1, c&amp;#39;est à dire que je peux descendre ou monter le volet par de brefs impulsions sur la télécommande telis 4 rts ancien modèle. Je descends jusqu&amp;#39;à la position&lt;br /&gt;sse souhaitée et ensuite faire un appuyie bref sur monter+touche MY ne fait rien, le volet ne par pas en montée, je reste en mode réglage par appuie bref sur monter ou descente. Je pense que la procédure n&amp;#39;est pas la bonne mais on avance ! Avez vous une autre procédure pour les moteurs qui réagissent par bip sonores ? Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9459495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9459495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9459495</guid>
  <fb20:id>9459495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que votre moteur ait déjà été réinitialisé, ce qui expliquerait pourquoi la procédure que je vous ai transmise ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer cette procédure de réglage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationdes_fins_de_courses_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite une bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9444799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9444799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9444799</guid>
  <fb20:id>9444799</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de suivre la procédure que vous m&amp;#39;avez transmis mais la double coupure 2/8/2 n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet. Pas de mouvements. J&amp;#39;ai bien pris soin de débrancher tous les autres volets concernés par cette telis 4 rts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 14:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9443515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9443515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9443515</guid>
  <fb20:id>9443515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous correctement les indications de cette procédure : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-mon-moteur-de-volet-roulant&amp;amp;srsltid=AfmBOor7jaaKOFm7Pu73CE4AGggdVJKsCU1zaRHjOvy39TDg6cY-DifD&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9441289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9441289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9441289</guid>
  <fb20:id>9441289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre les mêmes soucis que tous ceux évoqués auparavant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacer le tablier de lames. Je possède une télécommande telis 4 rts comme celle de Phil et des moteurs somfy que je pilote soit avec la télécommande soit avec l&amp;#39;application Tahoma classic. Je ne connais pas le modèle des moteurs. J&amp;#39;ai 5 volets sur 4 canaux, le canal 1 étant relié à 2 volets. C&amp;#39;est sûr 1 des c&amp;#39;est 2 volets que j&amp;#39;ai remplacé le tablier de lames. J&amp;#39;ai pris soin de débrancher le volet qui est déjà bien paramétré et j&amp;#39;ai essayé les manipulations déjà évoqués (appui 5-7sec sur haut et bas... En sélectionnant d&amp;#39;abord le bon canal) et je n&amp;#39;ai pas de mouvements. Par contre je peux bien descendre jusqu&amp;#39;à fermeture complète et monté jusqu&amp;#39;à 30% de sa hauteur totale environ. La télécommande est donc bien synchronisée avec le volet. Depuis que nous sommes dans cette maison j&amp;#39;ai le volet du canal 4 qui ne monte pas aussi jusqu&amp;#39;en haut. J&amp;#39;ai donc essayer la manip aussi sur celui là mais sans succès.&lt;br /&gt;Avez-vous des solutions à m&amp;#39;apporter ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 18:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9439037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9439037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/9439037</guid>
  <fb20:id>9439037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour régler les fins de courses via les molettes : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/reglagemoteur_vr_molette.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/reglagemoteur_v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/8764278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/8764278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/8764278</guid>
  <fb20:id>8764278</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet avec réglage par une molette hexagonal,  je n&amp;#39;arrive pas à régler les fins de courses,  pourriez-vous svp me fournir un tutoriel , merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/8762445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/8762445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/8762445</guid>
  <enclosure length="2008479" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55fd73399ed00872/17206940650028693093740077921432_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8762445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19917041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir nous en dire plus. &lt;br /&gt;Quel est le modele de la motorisation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6676598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6676598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6676598</guid>
  <fb20:id>6676598</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Paul D.</title>
  <dc:creator>Paul D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans la même situation,sana pouvoir reprogrammer les fins de course après essai de toutes les procédures proposées......&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Paul D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 06:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6674812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6674812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6674812</guid>
  <fb20:id>6674812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17146152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation fonctionne uniquement sur les modèles Oximo, visiblement c&amp;#39;est pas le modèle que vous possédez. &lt;br /&gt;Il reste que deux solutions, soit la manipulation de la remise à zéro pêche à un moment donné soit le moteur présente un dysfonctionnement. &lt;br /&gt;Je vous fais un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 05:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6674804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6674804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6674804</guid>
  <fb20:id>6674804</fb20:id>
  <title>Réponse de OLIVIER T.</title>
  <dc:creator>OLIVIER T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais déjà tenté cette manip et l&amp;#39;ai recommncé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je sélectionne le canal du volet concerné,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je le remonte (il s&amp;#39;arrete à 30% de sa course finale en ouverture)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;appuie simultanément sur les deux boutons haut et bas&lt;/li&gt;Rien ne se passe ...&lt;br /&gt;A noter que j&amp;#39;utilise la télécommande TELIS 4 RTS.&lt;br /&gt;Télécommande HS ? ou le moteur ? autre ?&lt;br /&gt;Bizarre qd même ...&lt;br /&gt;Encocre merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 14:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6673367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6673367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6673367</guid>
  <fb20:id>6673367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17209275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ressortez de la programmation et repassez donc en mode automatique c&#39;est à dire un appui pour ouvrir et un appui pour fermer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=E7bKGU-Kgzo&amp;amp;ab_channel=SomfyFrance&quot;&gt;cette manipulation&lt;/a&gt; afin simplement de déplacer la butée basse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&#39;est ce que ça donne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6671478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6671478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6671478</guid>
  <fb20:id>6671478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien&lt;br /&gt;J&amp;#39;avance...&lt;br /&gt;L&amp;#39;un de mes 2 volets ne répond pas à l&amp;#39;une des étapes de programmation.&lt;br /&gt;2/8/2 : répond bien&lt;br /&gt;7s du bouton prg : répond bien&lt;br /&gt;Boutons haut et bas simultanément : ok&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ensuite que ce là se complique... lorsque j&amp;#39;ai besoin de valider le nouveau positionnement, j&amp;#39;appuie simultanément sur haut et My : rien ne se passe.&lt;br /&gt;Bilan : mon volet descend bien mais à l&amp;#39;ouverture, il se bloque à 30% de sa fermeture totale.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6660965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6660965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6660965</guid>
  <fb20:id>6660965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est le moteur qui enregistre le canal et non l&amp;#39;inverse donc si vous faites la double coupure sans impacter le 1er volet et qu&amp;#39;ensuite vous faites bien les manipulations en vous mettant sur le canal 2, aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6660004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6660004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6660004</guid>
  <fb20:id>6660004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle&lt;br /&gt;En fait, j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;appartement déjà équipé, je ne connais pas la marque du moteur. Je n&amp;#39;ai pas encore fait la manipulation car je craignais déprogrammer celui sur le canal 1. Si je fais la manipulation sur le canal2 avec la coupure du courant, je ne risque pas de programmer celui sur le canal1 ? Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 08:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659729</guid>
  <fb20:id>6659729</fb20:id>
  <title>Réponse de Francesca M.</title>
  <dc:creator>Francesca M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque moteur est mis sur un canal différent.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains, à lire vos réponses qu&amp;#39;on n&amp;#39;aura pas d&amp;#39;autres choix que de démonter les 2 screens et couper le courant directement au niveau du moteur.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bàv,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 07:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659528</guid>
  <fb20:id>6659528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17176612</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si la télécommande est ancienne la procédure est la même à condition que le moteur que vous possédez soit adapté aux manipulations indiquées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous faire la double coupure de courant ? Si oui le moteur a t il réagit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 06:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659361</guid>
  <fb20:id>6659361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francesca,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez deux moteurs sur un seul et même canal, il sera absolument nécessaire de couper l&amp;#39;un des deux moteurs afin de reprogrammer l&amp;#39;un puis l&amp;#39;autre si besoin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 05:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6659348</guid>
  <fb20:id>6659348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également le même problème.&lt;br /&gt;Je dispose de deux volets pilotés par une télécommande de TELIS 4 RTS (j&amp;#39;utilise les 2 premiers canaux).&lt;br /&gt;Le volet sur le canal 2 s&amp;#39;arrête à 50cm lors de la montée.&lt;br /&gt;Il réagit bien à la montée et à la descente avec la télécommande. J&amp;#39;ai essayé toutes les procédures proposées mais lorsque que j&amp;#39;appuie sur 2 touches (plusieurs secondes comme indiqué), rien ne bouge.&lt;br /&gt;Est-ce que la télécommande est trop ancienne ? Y-a-t-il une procédure différente ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 16:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6658865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6658865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6658865</guid>
  <fb20:id>6658865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour si on parle du même canal il est sélectionné : le 1 (1ère lumière) pour le screen en question et le 2 pour le screen du bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6650925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6650925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6650925</guid>
  <fb20:id>6650925</fb20:id>
  <title>Réponse de Phil</title>
  <dc:creator>Phil</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faut d&amp;#39;abord sélectionner le canal concerné sur la télécommande avant d&amp;#39;appuyer simultanément sur montée et descente,&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 18:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6650785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6650785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6650785</guid>
  <fb20:id>6650785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10005554</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci mais malheureusement cela ne marche pas. On a essayé plein de fois: on appuie en même temps sur haut et bas pendant 7 secondes : la lumière de la télécommandé clignote mais aucune réaction du screen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c’est qu’il y a 2 moteurs sur le même circuit électrique (pas moyen d&amp;#39;en couper 1 à la fois) et nous avons qu’une seule télécommande telis 4 rts pour ces 2 Screens. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il y a une solution autrement il faudra démonter la caisse des 2 screens (ils font 2,5 mètres de long ) afin de couper l&amp;#39;électricité à chaque moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a regardé aussi diffèrents tutos sur you tubes mais tous donnent la même procédure. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6646046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6646046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6646046</guid>
  <fb20:id>6646046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il faut appuyer simultanément sur les boutons montée et descente pendant 5-7 secondes jusqu&amp;#39;à ce que le volet réagisse en fait (léger va et vient du tablier),&lt;br /&gt;tenez moi au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6645973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6645973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6645973</guid>
  <fb20:id>6645973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé une solution ?  Nous avons le même problème, chez moi c&amp;#39;est la fin de course bas qui ne marche plus.  Quand j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;haut + bas&amp;quot; rien se passe.  Ma télécommande a aussi +/-20 ans.  Nous avons du changer le condensateur. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 16:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6643659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6643659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629055-reglage-fin-course-telis-4-rts-ancien-modele/answers/6643659</guid>
  <fb20:id>6643659</fb20:id>
