    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Extension signal Link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2629578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Extension signal Link</description>
    <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 07:52:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2021 07:52:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag est au même niveau que le Relais ce qui est cohérent. &lt;br /&gt;Si le relais n&amp;#39;est pas à 100% les matériels qui lui sont raccrochés ne seront pas à 100%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de placer votre Relais pour qu&amp;#39;il ait une meilleurs réception du Link, sachant que les ondes utilisées (868Mhz) n&amp;#39;aime pas les murs en béton. Le niveau de puissance que vous avez correspond à un mur en béton entre le Link et le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut privilégier les emplacements avec des ouvertures et installer Link et Relais à mis hauteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629578-extension-signal-link/answers/6590994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629578-extension-signal-link/answers/6590994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629578-extension-signal-link/answers/6590994</guid>
  <fb20:id>6590994</fb20:id>
  <fb20:question-id>2629578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ajouter un Relais Radio à mon installation Alarme Somfy mais même les intellitags ajoutés après l’ajout ce relais et pourtant situés dans la même pièces ne bénéficient pas d’un signal à 100% comme le montrent les screens ajoutées en pièces jointe . Est-ce normal ? J’ai déjà fait un reste du relais mais cela n’a rien changé .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
