    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ouverture et de fermeture avec mon moteur elixo 500 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2629589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ouverture et de fermeture avec mon moteur elixo 500 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 07:03:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 07:03:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel T.</title>
  <dc:creator>Michel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, Richy,&lt;br /&gt;Un technicien, représentant la marque SOMFY, a fait un contrôle du moteur.&lt;br /&gt;La carte électronique est défectueuse, changement prévu la semaine prochaine.&lt;br /&gt;Je ferai un retour après.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6664353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6664353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6664353</guid>
  <fb20:id>6664353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17091230</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2629589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;ouverture et de fermeture avec mon moteur ELIXO 500 3S RTS avec alimentation solaire.&lt;br /&gt;Mon affichage inscrit Hu0 avant toute commande.&lt;br /&gt;A la demande d&amp;#39;ouverture du portail, il affiche H2.&lt;br /&gt;Je ne suis pourtant pas en mode auto apprentissage.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrez des photos du boîtier électronique, ainsi que le câblage sur les bornes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 16:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6653211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6653211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6653211</guid>
  <fb20:id>6653211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il est nécessaire que vous fassiez intervenir votre professionnel afin qu&amp;#39;il teste les fins de courses et le cas échéant qu&amp;#39;il vérifie le fonctionnement de votre carte électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 09:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6651846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6651846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6651846</guid>
  <fb20:id>6651846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le moteur avec une batterie, il tourne correctement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 08:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6649891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6649891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6649891</guid>
  <fb20:id>6649891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous testez le moteur en direct avec une batterie de visseuse ou de perceuse, tel que le montre &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=l4XsuJaE9TE&amp;amp;ab_channel=SomfyFrance&quot;&gt;cette vidéo&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6645314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6645314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6645314</guid>
  <fb20:id>6645314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;auto-apprentissage, portail à mi-course etc..&lt;br /&gt;Le moteur s&amp;#39;enclenche (léger mouvement de l&amp;#39;engrenage) puis un clic et le message H2.&lt;br /&gt;Le portail va dans le sens de l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure à suivre en cas de défaut aux contacts de fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel TREUIL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 05:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6628490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6628490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6628490</guid>
  <fb20:id>6628490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à mettre le portail à mi chemin et à le reverrouiller. Lancer à ce moment l&amp;#39;auto apprentissage. Que ce passe-t-il ? S&amp;#39;il bouge part il en ouverture ou fermeture ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 11:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6620364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6620364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6620364</guid>
  <fb20:id>6620364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il pourrait y avoir un défaut aux contacts de fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 10:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6604419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6604419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6604419</guid>
  <fb20:id>6604419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lancé le mode auto-apprentissage mais sans succès.&lt;br /&gt;Le moteur fait un léger mouvement et un clic avant d&amp;#39;afficher le code H2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 07:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6603818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6603818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6603818</guid>
  <fb20:id>6603818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est nécessaire de faire un auto apprentissage de votre motorisation. Je vous invite à lancer un cycle d&amp;#39;auto-apprentissage car le moteur est en attente de ce réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 15:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6602681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6602681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6602681</guid>
  <fb20:id>6602681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système à trois ans mais je les batteries ont été changées il y a 4 mois et la carte électronique 6 mois.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai mesuré que la tension à l&amp;#39;entrée sur la carte (26 v).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 02:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6595320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6595320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6595320</guid>
  <fb20:id>6595320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension mesurez vous sur chaque batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 08:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6591112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6591112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629589-probleme-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/6591112</guid>
  <fb20:id>6591112</fb20:id>
