    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma télécommande est-elle HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2629709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma télécommande est-elle HS ?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 14:04:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2021 14:04:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, dans ce cas, votre télécommande est morte, c&amp;#39;est certain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592366</guid>
  <fb20:id>6592366</fb20:id>
  <fb20:question-id>2629709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours la télécommande pour mon alarme protexiom ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle ne peut ni armer ni désarmer l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai essayé de la supprimer de la liste des éléments puis de la remettre mais rien ne se passe quand j&amp;#39;essaie de la coupler après avoir rouvert le système ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a-t&amp;#39;il d&amp;#39;autres manipulations à effectuer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent G.</title>
  <dc:creator>Florent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale a bien bipé à la remise des piles et elle fonctionne correctement quand j&amp;#39;arme l&amp;#39;alarme avec le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale bip bien si j&amp;#39;appuie sur un bouton de détecteur de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais désactiver l&amp;#39;autoprotection avant de changer les piles de la centrale, elle n&amp;#39;a donc pas sonné...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 13:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592346</guid>
  <fb20:id>6592346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8043216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale a t&amp;#39;elle bipé à la remise en place de la dernière pile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale bipe t&amp;#39;elle si vous appuyez sur le bouton d&amp;#39;un détecteur de mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les sirènes se sont-elles déclenchées quand vous avez ouvert la centrale pour changer les piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 13:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6592283</guid>
  <fb20:id>6592283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, les piles ont été changé mais je ne peux toujours pas ajouter la télécommande à mon système ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 12:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591947</guid>
  <fb20:id>6591947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé les piles de la centrale ? (4 LR20 de marque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591691</guid>
  <fb20:id>6591691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok attendez qu&amp;#39;un Expert de cette alarme vous renseigne, je ne maitrise pas assez ce système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591657</guid>
  <fb20:id>6591657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle s&amp;#39;allume mais toujours en rouge, je n&amp;#39;avais plus le passage au vert lors de l&amp;#39;activation avant de l&amp;#39;enlever du système&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591495</guid>
  <fb20:id>6591495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Florent sur la télécommande il y a une led. &lt;br /&gt;Quand vous appuyez sur un touche elle s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne s&amp;#39;allume pas vérifier le sens des piles et que celles ci font bien contact sur les languettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591474</guid>
  <fb20:id>6591474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, les piles ont bien été changées également :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591415</guid>
  <fb20:id>6591415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent.&lt;br /&gt;Peut être qu&amp;#39;il faut changer les piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2629709-telecommande-hs/answers/6591413</guid>
  <fb20:id>6591413</fb20:id>
