    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème découverte Thermostat Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2630581" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème découverte Thermostat Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:40:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 13:40:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric en principe les radiateurs on en plus du thermostat intégré un sélecteur de mode qui est prioritaire sur le fil pilote.&lt;br /&gt;Soit vous avez Auto/Conf/Eco/HorsGel/Arrêt et en l&amp;#39;absence d&amp;#39;auto il faut mettre sur Conf pour que le fil pilote fonctionne. Par contre si vous mettez un radiateur en local sur HorsGel le fil pilote ne sert plus a rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Tahoma tout ce que je vous donner c&amp;#39;est les tutos en vidéo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/nnYcGHU99vw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/8xfS4iNvvW0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/J3TLMRmNQTY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/2Dsmd5fuX0c&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594568</guid>
  <fb20:id>6594568</fb20:id>
  <fb20:question-id>2630581</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je galère pour connecter mon thermostat radio fil pilote 2401244 à ma box Tahoma. Impossible de connecter. Connexion en cours puis échec. J&amp;#39;ai bien connecter mes récepteurs de chauffage au thermostat et la Tahoma fonctionne bien avec des VR et un capteur de consommation....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai trouvé. J&amp;#39;avais déclaré un programmateur &amp;quot;radio&amp;quot; alors qu&amp;#39;il faut sélectionner plus loin dans le menu &amp;quot;programmateur fil pilote&amp;quot; ! Je ne dois pas être le seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594545</guid>
  <fb20:id>6594545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17096432</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais je ne comprends toujours pas pourquoi la connexion entre le programmateur et Tahoma ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594521</guid>
  <fb20:id>6594521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait je voulais avoir un accès local et physique aux commandes ECO/CONF/HG et ce via le Programmateur. Si je mets tout via Tahoma, je perd cet accès local....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594520</guid>
  <fb20:id>6594520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage Eric, car le capteur permet de gérer 2 zones avec les fils pilotes via Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon sens beaucoup plus souple qu&amp;#39;un Thermostat central.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594513</guid>
  <fb20:id>6594513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky de votre réponse. On se sent moins seul.&lt;br /&gt;En fait, je n&amp;#39;utilise pas les FP du Capteur d&amp;#39;énergie. Je l&amp;#39;utilise simplement pour les mesures de puissance. Et donc je n&amp;#39;ai pas fait la découverte du capteur de consommation, en tant que pilote des chauffages au moment de son installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 12:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594453</guid>
  <fb20:id>6594453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Le capteur de consommation de SOMFY pilote déjà vos radiateurs par le fil pilote. &lt;br /&gt;Le Thermostat Radio ne peut pas travailler de concert avec le capteur d&amp;#39;énergie. Vous allez être obligé de supprimer le fil pilote du capteur, c&amp;#39;est dommage de piloter toute l&amp;#39;installation par un seul thermostat alors que là vous aviez le pilotage pour chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la connexion entre le thermostat et Tahoma ça passe par la passerelle internet du Thermostat. Celle ci est elle opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 12:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630581-probleme-decouverte-thermostat-tahoma/answers/6594321</guid>
  <fb20:id>6594321</fb20:id>
