    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglages hysteresis?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2630747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglages hysteresis?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 14:28:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 14:28:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour modifier l&amp;#39;hystérésis, il faut vous rendre au niveau de l&amp;#39;application thermostat dans les 3 petites lignes en haut à gauche. Vous sélectionnez &amp;quot; Paramètres &amp;quot; puis votre thermostat. Ensuite dans réglage, vous descendez un peu et vous allez trouver Régulation et juste en dessous &amp;quot; Hystérésis &amp;quot; Là vous pourrez donc modifier cette valeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630747-reglages-hysteresis/answers/6611186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630747-reglages-hysteresis/answers/6611186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630747-reglages-hysteresis/answers/6611186</guid>
  <fb20:id>6611186</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2630747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir installé le thermostat connecté sans fil SOMFY avec un hysteresis au maximum je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de modifier ce réglage et de quelle façon; je cherche dans l&amp;#39;application mais rien ne ressort sur cette possibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il pour y arriver repartir de zéro et refaire l&amp;#39;installation complète des modules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour vos infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
