    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture sans télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2630967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture sans télécommande</description>
    <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:30:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 12:30:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pont est a retirer si vous raccordez des cellules, ce qui est vivement conseillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6596155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6596155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6596155</guid>
  <fb20:id>6596155</fb20:id>
  <fb20:question-id>2630967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un GDK 700 à la place d&amp;#39;un Siminor G400 qui comportait un bouton-poussoir lumineux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de brancher ce bouton comme l&amp;#39;accessoire contact à clé, sur les bornes 1 et 3 de mon appareil. Cela entraine la mise en mouvement de ma porte, seulement si le bouton reste branché. Arrivée au bout de sa course la porte s&amp;#39;arrête. L&amp;#39;appui sur le bouton ne produit alors aucun effet. Si je débranche et rebranche mon bouton le mouvement reprend. Donc puis-je utiliser mon bouton, en installant un interrupteur en série, pour commander ma porte de l&amp;#39;intérieur de mon garage, sans détériorer l&amp;#39;électronique de mon appareil?&lt;br /&gt;Autre question: mon précédent appareil G400 fonctionnait avec des télécommandes Somfy, que j&amp;#39;avais renouvelées récemment par des &amp;quot;type ERxC4ACS&amp;quot; de fréquence 433.92MHz. J&amp;#39;ai tenté de les faire reconnaitre par mon nouveau GDK700 mais cela n&amp;#39;a pas fonctionné. Y a-t-il un moyen de les appairer?&lt;br /&gt;Merci pour vos lumières,&lt;br /&gt;Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marc</title>
  <dc:creator>Jean-Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé, bé... ça marche!! Je me rends compte qu&amp;#39;en faisant mes essais j&amp;#39;avais déconnecté le pont entre 1 et 2, le contact sec ne fonctionnait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre réactivité et votre disponibilité!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6596088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6596088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6596088</guid>
  <fb20:id>6596088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17099622</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre bouton n&amp;#39;est pas un contact sec mais un contact sous tension. Attention à votre moteur....!!! Vous envoyez une tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit un poussoir à contact sec relié sur 1/3, soit un clavier RTS, soit tout simplement une télécommande fixée au double face au mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles de vos anciennes TC ne vous serviront à rien, elles sont en 12v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 09:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595629</guid>
  <fb20:id>6595629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc  pour l’info sur les télécommandes… Je pourrais au moins récupérer les piles… ☹&lt;br /&gt;Le bouton est effectivement poussoir mais contient une mini carte électronique et une lumière lorsqu’il est au repos. J’ai tenté à tout hasard de faire un contact direct entre les bornes 1 et 3, ça n’a rien donné.&lt;br /&gt;Bonne journée également, &lt;br /&gt;Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 08:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595581</guid>
  <fb20:id>6595581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre bouton est-il un bouton poussoir ?&lt;br /&gt;Vos anciennes télécommandes ne sont pas compatibles avec le GDK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 07:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2630967-ouverture-telecommande/answers/6595416</guid>
  <fb20:id>6595416</fb20:id>
