    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur 2 evolvia 400 ne marche plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2631095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur 2 evolvia 400 ne marche plus</description>
    <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:14:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 15:14:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme dit Jean Luc, première chose à faire, tester le moteur avec une batterie, ou le mesurer avec un Ohmmètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut arriver qu&amp;#39;un fil moteur soit coupé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631095-moteur-2-evolvia-400-marche/answers/6596563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631095-moteur-2-evolvia-400-marche/answers/6596563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631095-moteur-2-evolvia-400-marche/answers/6596563</guid>
  <fb20:id>6596563</fb20:id>
  <fb20:question-id>2631095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur M 2 de ma motorisation evolvia ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J’ai suivi votre protocole internet pour reprogrammer les moteurs et  desceller la panne mais sans resultat egalement.&lt;br /&gt;J’ai egalement inverser Les connections  M1 et M2 et changé le moteur 2  mais cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Cela peut il provenir de la carte electronique ? &lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour votre reponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Sebastien Rogeron&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez inversé M1 et M2 au niveau de la carte et que M2 ne bouge pas, ce n&amp;#39;est pas la carte. &lt;br /&gt;Vous pouvez tester le moteur avec une batterie de perceuse si vous en avez une, mais il semble que le M2 soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 11:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631095-moteur-2-evolvia-400-marche/answers/6596026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631095-moteur-2-evolvia-400-marche/answers/6596026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631095-moteur-2-evolvia-400-marche/answers/6596026</guid>
  <fb20:id>6596026</fb20:id>
