    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Micromodule Izymo problème ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2631123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Micromodule Izymo problème ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 06:39:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 06:39:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ça peut être normal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6609451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6609451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6609451</guid>
  <fb20:id>6609451</fb20:id>
  <fb20:question-id>2631123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède déja quelques micro-modules déjà appairer a la tahoma. &lt;br /&gt;Mon problème est que je n&amp;#39;arrive plus à lancer l&amp;#39;association depuis la tahoma;&lt;br /&gt;je met mon module Izymo ON OFF en mode configuration, je vais sur la box tahoma, Configuration&amp;gt;Equipement&amp;gt;MicroduleIO&lt;br /&gt;Donc je clic sur continuer, et au bout de 5 secondes cela m&amp;#39;affiche l&amp;#39;identification des équipements IO Homecontrol a échoué.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a la solution ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathis V.</title>
  <dc:creator>Mathis V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daccord Merci beaucoup je vais essayer ça ce week end, mais déjà est-ce normal qu&amp;#39;au bout de 4-5 secondes (aussi peu de temps) si je n&amp;#39;est pas mis de module en mode association;&lt;br /&gt;que la tahoma arrête l&amp;#39;identification en m&amp;#39;affichan: L&amp;#39;identifications des equipements IO homecontrol à échouée. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 06:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6609426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6609426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6609426</guid>
  <fb20:id>6609426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17100676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le module et recommencez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ça,  appuyer 7 secondes sur le bouton CFG jusqu’à ce que la LED rouge clignote plusieurs fois puis s’éteigne.&lt;br /&gt;Le micromodule revient aux valeurs par défaut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 20:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6597008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6597008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6597008</guid>
  <fb20:id>6597008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est celui sur lequel j&amp;#39;ai appuyer. Je me suis tromper dans mon message, mais le probleme ne viens pas du module si ? Car vraiment la box me dis au bout de 5 sec l&amp;#39;identification des modules io a echoué comment cela ce fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 18:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596872</guid>
  <fb20:id>6596872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;&amp;#39;est pas le bouton CFG mais PROG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596799</guid>
  <fb20:id>6596799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mémoire du micromodule c&amp;#39;est a dire ? Si c&amp;#39;est appuyer sur le bouton CFG pendant 5s oui, et que la petite diode rouge s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596370</guid>
  <fb20:id>6596370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;avant de faire la manip sur Tahoma, vous avez ouvert la mémoire du micromodule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631123-ajouter-micromodule-izymo-probleme/answers/6596154</guid>
  <fb20:id>6596154</fb20:id>
