    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonnerie V200 rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2631696" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonnerie V200 rts ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:04:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 14:04:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laetitia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire un test en câblage court de votre V200.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/8108337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/8108337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/8108337</guid>
  <fb20:id>8108337</fb20:id>
  <fb20:question-id>2631696</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la sonnerie de mon interphone V200 RTS ne fonctionne plus . Les branchements derrière la platine sont ok  il n&amp;#39;y a eu aucune manipulation sur l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation cette panne est survenue subitement. Le reste des fonctions sont ok (ouverture du portail et visiophone ) A quoi sert la pile dans ce boitier ?&lt;br /&gt;Merci Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laetitia S.</title>
  <dc:creator>Laetitia S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour - moi aussi même problème &lt;br /&gt;Volume sonnerie très très bas alors que molette au maximum.&lt;br /&gt;Somfy vous a t’il répondu ? Avez vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;L Sadou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/8104792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/8104792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/8104792</guid>
  <fb20:id>8104792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19190769</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volume de la sonnerie n&amp;#39;est-il pas au plus bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pile sert au module RTS inclus dans le moniteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 10:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/6597979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/6597979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631696-sonnerie-v200-rts/answers/6597979</guid>
  <fb20:id>6597979</fb20:id>
