    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie transmetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2631718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie transmetteur</description>
    <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 12:27:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 12:27:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent S.</title>
  <dc:creator>Vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Problème résolu avec des piles neuves. La 3° pile était effectivement sortie de son logement, ce qui était probablement la cause de la panne. Le bout de scotch apparaît indispensable&lt;br /&gt;Encore merci de votre support. &lt;br /&gt;Cordialement, Vincent S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6605071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6605071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6605071</guid>
  <fb20:id>6605071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12392382</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2631718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon système est PROTEXIOM GSM. J&amp;#39;ai une alerte batterie sur TR Tél. Pourtant il me semble que c&amp;#39;est une batterie rechargeable et non une pile. J&amp;#39;ai bien entendu vérifié que le chargeur de la batterie GSM est bien branché et actif (chaud au toucher). Pouvez-vous svpl m&amp;#39;indiquer quelle pile il faut changer ? Notez que j&amp;#39;ai changé les 4 piles de la centrale en septembre dernier, ça fait court pour devoir les changer à nouveau. Merci de votre réponse, cordialement, VS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse. Le scotch est là pour tenir les piles en place dans leur logement. Il y en a toujours une qui s&amp;#39;échappe avant qu&amp;#39;on ait le temps de refermer le boitier, le problème est le même pour le boitier sirène. A mon avis une erreur de design :-)&lt;br /&gt;Je vais changer ces piles comme vous me le conseillez&lt;br /&gt;Cordialement, Vincent S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 10:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604517</guid>
  <fb20:id>6604517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi y a t&amp;#39;il du scotch ? La 3ème pile en partant du haut semble ne pas bien faire contact sur sa partie &amp;quot;+&amp;quot;. Je vous conseille de remplacer ces piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 09:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604304</guid>
  <fb20:id>6604304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici des photos de la centrale d&amp;#39;alarme ouverte, contenant le transmetteur. A noter que le voyant rouge sur le support de batterie clignote, les voyants verts GSM Power et Ethernet Power sont allumés, le voyant rouge IP clignote. Derrière le connecteur RJ45, un voyant jaune est allumé et un voyant vert clignote. Cordialement, Vincent S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 08:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6604034</guid>
  <enclosure length="2163820" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66b20db5180038e8/img_1994_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1824705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f6f34615e031c16/img_1996_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2184529" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b8bb09a2343ea584/img_1995_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6604034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont bien les piles du transmetteur qui posent problème. Pouvez-vous poster une photo de l&amp;#39;intérieur de ce transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6602996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6602996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6602996</guid>
  <fb20:id>6602996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, merci de votre réponse&lt;br /&gt;Mais j’ai quelques difficultés&lt;br /&gt;1.	Je n’ai pas mis de piles dans le transmetteur, il y a une batterie rechargeable, et actuellement c’est la batterie d’origine qui est installée. J’ai changé il y a 6 mois les 4 piles de la centrale, et j’ai installé des piles Alcalines type D-LR20&lt;br /&gt;2.	Utilisation du clavier : suivant la notice, j’ai lancé le menu, avec mon code installateur. J’obtiens alors des lignes 1-Langue ; 2-Codes et je fais dérouler ces lignes 2 par 2 avec la flèche dirigée vers le bas. Mais dans quelle configuration dois-je entrer ce code 9972 ? Pouvez-vous me diriger svpl ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter la description de mon problème,&lt;br /&gt;1.	Sur mon téléphone (appli Somfy), l’indication est « Tr Tél » - zone SYS – Etat pile rouge (photo attachée)&lt;br /&gt;2.	Sur l’application avec mon ordinateur dans le menu « Liste des éléments », je lis la même information (ligne Tr Tél pile rouge)&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me diriger dans ma recherche, ou bien m’indiquer comment dépanner si les éléments que je vous donne sont suffisants&lt;br /&gt;J’ajoute que mon système a été acheté et installé en début -19, soit 2,5 ans d’utilisation, et il me semble surprennat de changer autant de piles aussi rapidement (durée de vie annoncée de 4 ans dans la notice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement, V. Sarlin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 15:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6602676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6602676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6602676</guid>
  <enclosure length="239966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/994d39cf010cfde8/img_1993_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6602676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous mis comme pile dans le transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez le code 9972 en mode installateur sur votre clavier lcd et reportez ici le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 17:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6599889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6599889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631718-batterie-transmetteur/answers/6599889</guid>
  <fb20:id>6599889</fb20:id>
