    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dexxo pro 1000 io ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2631951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dexxo pro 1000 io ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:27:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 16:27:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette option n&amp;#39;est pas Somfy et on ne pouvait pas non plus le deviner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étrange aussi qu&amp;#39;une diode anti-inversion soit HS sur un matériel fixe, à moins qu&amp;#39;il vient d&amp;#39;être posé et mal branché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6602933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6602933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6602933</guid>
  <fb20:id>6602933</fb20:id>
  <fb20:question-id>2631951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après 3 ans de bon fonctionnement, ce matin mon dexxo pro ne fonctionne plus:j&amp;#39;ai vérifié la présence du secteur, le fusible secteur, tout est ok;la lampe n&amp;#39;est pas grillée&lt;br /&gt; Par contre,l&amp;#39;afficheur est éteint et n&amp;#39;indique plus rien.&lt;br /&gt;Faut il envisager un remplacement complet du produit ou uniquement de la carte mère&lt;br /&gt;où trouver ce produit?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique D.</title>
  <dc:creator>dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il y a dans le boîtier blanc a droite sur la photo.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la carte radio réceptrice des télécommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 22:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6600346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6600346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6600346</guid>
  <enclosure length="5815263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/845dc3759eb9ba26/img_20210315_225212_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6600346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17105972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;une carte de gestion télécommandes&amp;quot;&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette chose ne fait pas partie d&amp;#39;un Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ressemble à quoi chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 21:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6600304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6600304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6600304</guid>
  <fb20:id>6600304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après démontage du boitier et vérification complète,il s&amp;#39;avère que le problème venait  de la carte de gestion des télécommandes.&lt;br /&gt;En effet celle ci présentait un défaut et &amp;quot;ecroulait&amp;quot; la tension délivrée par le dexxo pro en borne 12 et 13.&lt;br /&gt;En débranchant ces 2 bornes,j&amp;#39;ai récupéré les fonctions et notamment  l&amp;#39;affichage .&lt;br /&gt;Après examen de la carte de gestion télécommandes, le Pb venait de la diode de protection contre les inversions de tension.&lt;br /&gt;Une fois remplacée,tout a refonctionné normalement.&lt;br /&gt;Je préfère cela car il est vrai qu&amp;#39;en première analyse,le souci semblait venir de la carte mère.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 17:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6599903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6599903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6599903</guid>
  <fb20:id>6599903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la carte soit HS.&lt;br /&gt;Elle peut être changée ou réparée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6598961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6598961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2631951-dexxo-pro-1000-io-fonctionne/answers/6598961</guid>
  <fb20:id>6598961</fb20:id>
