    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels équipements compatibles avec moteurs EXAVIA 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2632733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels équipements compatibles avec moteurs EXAVIA 500?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:29:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 13:29:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien cette manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6602253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6602253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6602253</guid>
  <fb20:id>6602253</fb20:id>
  <fb20:question-id>2632733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai récemment installé une motorisation SOMFY EXAVIA 500 sur mes portails battants mais je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner différents accessoires fournis avec le kit. ll y a les cellules photoélectriques (ref:2400939, bien câblées sur la borne BUS), le feu orange (ref:2401584, fonctionne une fois sur deux mais est bien câblé sur la borne FLASH). Pour les câbler j&amp;#39;ai utilisé un câble 3x1,5mm² (P+N+T) cependant je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;il faut utiliser un câble 2x0,75mm² (P+N). Est-ce que celà peut-être la cause du non-fonctionnement et/ou dysfonctionnement des ces appareils? De plus, le câble de section 0,75mm² recommandé doit il être de type souple ou rigide? Même question pour les deux moteurs, faut-il les câbler avec un câble de 1mm² souple ou rigide?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais également ouvrir mon portail à partir d&amp;#39;un contact clé (déjà existant et non de marque SOMFY), d&amp;#39;un visiophone et d&amp;#39;un interrupteur (placé à l&amp;#39;intérieur) (des photos de ces élements en PJ). Est-il possible d&amp;#39;ouvrir le portail avec ces élements en les cablant sur la borne START (5-6) du boitier? Pour le contact à clé faut-il qu&amp;#39;il soit de marque SOMFY pour être compatible (comme celui de ref:2400597)? Faut-il aussi les câbler avec un câble souple ou rigide de 0,75mm²?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En esperant que vous pourrez répondre à mes questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel</title>
  <dc:creator>Manuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à votre réponse, je vais remplacer les câbles 1,5mm² par des 0,75mm² (accessoires) et 1mm² (pour les moteurs) souples. Avant de remplacer les câbles je souhaiterais réinitialiser la programmation des moteurs afin de repartir à zéro. Comment puis-je faire une remise à zéro de la programmation? Est-ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de la partie &amp;quot;Effacer les réglages et les télécommandes mémorisées&amp;quot; à la page 30 de la notice (voir photo ci-jointe)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6602173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6602173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6602173</guid>
  <enclosure length="125074" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03ccd24ae67a053e/capture_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6602173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17108477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous câblages en 0.75 souple, et, tous les équipements directement raccordés sur Start et non pas en série.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601925</guid>
  <fb20:id>6601925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. Vous indiquez que les cellules doivent être câblées en 0,75mm² souple. Est-ce que le feu orange et les contacts secs (poussoir, clé et visiophone) doivent être aussi cablés en 0,75mm² ou il leur faut un autre type de câbles? Pour les contacts secs ci-dessus est-il possible de faire un piquage les uns sur les autres puis connecter le dernier sur START ou est-il préférable de connecter les trois directement sur START?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601586</guid>
  <fb20:id>6601586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les accessoires non Somfy fonctionnant en contact sec; poussoir, clavier, platine, etc....peuvent être tous raccordés sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules, vous dites qu&amp;#39;elles sont bien branchées; Elles doivent l&amp;#39;être en 0.75 souple.&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;en ouvrant le portail la coupure faisceau ne le stoppe pas.&lt;br /&gt;Pour faire les tests, ôtez les capots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632733-equipements-compatibles-moteurs-exavia-500/answers/6601362</guid>
  <fb20:id>6601362</fb20:id>
