    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protocole RTS ou IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2632773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protocole RTS ou IO ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:33:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 10:33:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de coulissants sont très exposés aux intempéries d&amp;#39;où une étanchéité accrue IP55 mini.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, 10 ans de fonctionnement indiquent que les moteurs étaient bien étanchés, il faut faire une vérif tous les ans sur : étanchéité aux passages de câbles, aux fixations, au capot, au boitier.&lt;br /&gt;De même aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les joints de silicone ne résistent pas 10 ans à la goinfrerie des rampants et autres rongeurs et insectes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6607348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6607348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6607348</guid>
  <fb20:id>6607348</fb20:id>
  <fb20:question-id>2632773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes deux motorisations de portail ELIXO 500 RTS étant hors d&amp;#39;usage dois-je les remplacer par des modèles ELIXO RTS ou IO en sachant que toute la domotique de ma maison est RTS (alarme, visiophone, volets roulants, stores, thermostats, portes garage)&lt;br /&gt;Le protocole RTS va t&amp;#39;il perdurer ?&lt;br /&gt;Merci de votre prompte réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel G.</title>
  <dc:creator>michel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;attention que vous avez apportée à ma question, mes deux motorisations ont cessé de fonctionner suite à&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;invasion de mulots qui ont urinés un peu partout provoquant des courts circuits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ces intrusions ont été facilitées par le fait que l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas respecté les règles d&amp;#39;étanchéité lors &lt;/p&gt;&lt;p&gt;de la pose en 2011.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel GRISY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6607306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6607306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6607306</guid>
  <fb20:id>6607306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5841274</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;deux motorisations de portail ELIXO 500 RTS étant hors d&amp;#39;usage&amp;quot;&lt;br /&gt;Avant de faire quoique ce soit, pouvez-vous préciser le problème de ces appareils ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 15:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6602852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6602852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6602852</guid>
  <fb20:id>6602852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le protocole RTS n&amp;#39;est pas en voie d&amp;#39;extinction, ce sont tout simplement deux technologies différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez Tahoma préférez le IO, sinon restez dans le RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6602345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6602345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2632773-protocole-rts-io/answers/6602345</guid>
  <fb20:id>6602345</fb20:id>
