    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour produit sav, complet ou pièce défectueuse seulement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2633296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour produit sav, complet ou pièce défectueuse seulement ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 19:59:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 19:59:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;enverrez que le boîtier électronique défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633296-retour-produit-sav-complet-piece-defectueuse-seulement/answers/6603385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633296-retour-produit-sav-complet-piece-defectueuse-seulement/answers/6603385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633296-retour-produit-sav-complet-piece-defectueuse-seulement/answers/6603385</guid>
  <fb20:id>6603385</fb20:id>
  <fb20:question-id>2633296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le boîtier de motorisation de mon moteur exavia semble défectueux selon la recherche de panne sur votre site (fonctionne seulement sur batterie et non sur l&amp;#39;alimentation 230 volts malgré une bonne alimentation en 230). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une demande de SAV, je vais donc être amené à vous renvoyer le produit.&lt;br /&gt;Ma question est: dois je vous renvoyer le produit complet ou seulement le boîtier de motorisation ? Sachant que les bras fonctionnent lorsque que c&amp;#39;est sur la batterie.&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
