    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag, capot, portée, version et date de fabrication</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2633676" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag, capot, portée, version et date de fabrication</description>
    <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:37:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 13:37:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;br /&gt;Niveau de version sur mon système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intellitag  57.1.0&lt;br /&gt;Sirène extérieure 1.9.0&lt;br /&gt;Sirène interieure 8.9.0&lt;br /&gt;Link 2.5.0&lt;br /&gt;Badge 245.0.0&lt;br /&gt;Radar 2.3.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633676-intellitag-capot-portee-version-date-fabrication/answers/6605307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633676-intellitag-capot-portee-version-date-fabrication/answers/6605307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633676-intellitag-capot-portee-version-date-fabrication/answers/6605307</guid>
  <fb20:id>6605307</fb20:id>
  <fb20:question-id>2633676</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentative d&amp;#39;installation de mon premier Intellitag hier sur la porte d&amp;#39;entrée. Galère pas possible...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pas detecté en mettant le pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Detecté 2 fois sur 20 essais, mais ne detecte pas le capot&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé changement de piles, changement de capot, vérifié la présence du joint, essayé un autre boitier... rien à faire je n&amp;#39;arrive pas à installer l&amp;#39;Intellitag sur la porte d&amp;#39;entrée.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte d&amp;#39;entrée est à environ 8m du Link, avec un seul mur plus ou moins dans son axe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je finis par essayer sur un ouvrant porte fenêtre à 2m du Link, et la, ça fonctionne... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis quand même perplexe par :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La portée?? 8m, et un seul mur entre le Link et l&amp;#39;intellitag...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La date de fabrication de mon intellitag! 2016! La pile date donc d&amp;#39;autant, mais surtout, pour une alarme achetée en Mars 2021, se retrouver avec du hardware de 2016 ça fait quand même un peu grincer...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pas de mise à jour sur les Intellitag à faire du coup? V 4.0.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;du coup je me retrouve avec que du hardware de 2016?! Pas de bol?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos lumières! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste.&lt;br /&gt;Une fois installé le matériel sera mis à jour en automatique par les serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le problème de la porte d&amp;#39;entrée, vérifiez avec un aimant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;acier dans un rayon de 20cm autour de l&amp;#39;intellitag, sinon ça fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les obstacles. La technologie embarquée fonctionne en 868Mhz donc une onde courte qui traverse mal les murs. &lt;br /&gt;Un mur en béton vous divisez le signal par 1,5, et ainsi de suite, a 3 murs c&amp;#39;est Out. &lt;br /&gt;Mettez votre Link a l&amp;#39;endroit ou il y a le plus d&amp;#39;ouvertures possibles, les ondes rebondissent assez bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633676-intellitag-capot-portee-version-date-fabrication/answers/6604811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633676-intellitag-capot-portee-version-date-fabrication/answers/6604811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633676-intellitag-capot-portee-version-date-fabrication/answers/6604811</guid>
  <fb20:id>6604811</fb20:id>
