    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème pour accéder à l&#39;interface de mon alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2633849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème pour accéder à l&#39;interface de mon alarme</description>
    <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 14:36:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 14:36:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Régis ! N&amp;#39;hésitez pas à revenir sur ce post si vous avez d&amp;#39;autres questions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6630062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6630062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6630062</guid>
  <fb20:id>6630062</fb20:id>
  <fb20:question-id>2633849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai un problème depuis hier pour accéder à l&amp;#39;interface de mon alarme soit en local ou à distance.J&amp;#39;ai réinitialiser plusieurs fois le module ip,j&amp;#39;ai vérifier les ports 443 et 80 de ma livebox 4,changé le cable ethernet,changée aussi les piles.C&amp;#39;est une somfy protexiom fin 2013.Merci de m&amp;#39;aider si c&amp;#39;est le module comment le changer&lt;br /&gt;bien cordialement Régis modéle 585416&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Regis C.</title>
  <dc:creator>Regis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,je fais un petit retour sur mon dépannage .Donc,bilan c&amp;#39;était bien le module IP de la centrale qui était défaillant. J&amp;#39;ai récupéré un transmetteur d&amp;#39;un ami suivant les conseils j&amp;#39;ai réinitialiser la nouvelle alarme et au demeurant l&amp;#39;ancienne au cas ou .J&amp;#39;ai recréer un nouveau compte avec l&amp;#39;IP du nouveau module et non celui que Mr THOMAS m&amp;#39;avait indiqué(peut être j&amp;#39;ai eu tort) mais en tout cas tout refonctionne parfaitement.Je remercie particulièrement Jean Luc qui m&amp;#39;a bien aidé dans la réflexion de ce problème..Je met 5 étoiles et n&amp;#39;oublions pas Thomas.Peut etre à bientot client SOMFY depuis 2013.Je suis très satisfait de SOMFY car je suis équipé aussi du portail et garage grâce aussi avec la domotique de TAHOMA .Encore merci.bonne journée bien cordialement Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 12:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6629659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6629659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6629659</guid>
  <fb20:id>6629659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4626199</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez le code du module, si ça ne fonctionne pas, utilisez 2480-03.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 09:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6629008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6629008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6629008</guid>
  <fb20:id>6629008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Thomas merci de m&amp;#39;avoir répondu à ma demande,donc comme indiqué j&amp;#39;ai fait une RAZ de ma nouvelle centrale qui c&amp;#39;est bien passé.Je commence progressivement à réinstaller mes équipements(j&amp;#39;en ai beaucoup).Mais dans votre réponse ce qui m&amp;#39;inquiète c&amp;#39;est de pourvoir recréer un compte vous me donné l&amp;#39;IP 2480-03 alors que mon nouveau transmetteur est IP2405-01.Bien cordialement Régis (photo jointe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 08:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6628864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6628864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6628864</guid>
  <enclosure length="1963457" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d530af81f91a0909/ip_nouvelle_alarme__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6628864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;a dit Jean-Luc, il faudra impérativement remettre à zéro la nouvelle Centrale, remémoriser l&amp;#39;ensemble de vos éléments, personaliser vos codes, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon coté, je vous confirme la suppression du compte d&amp;#39;accès à distance qui lui été affilié, vous pouvez créer le votre au lien ci-dessous via le code IP 2480-03 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6627583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6627583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6627583</guid>
  <fb20:id>6627583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Yellow&amp;#39;s interviennent généralement rapidement. Ca dépend tout de même de leur charge de travail. Le délai dépasse rarement la semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6627429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6627429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6627429</guid>
  <fb20:id>6627429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,fidèle Jean -Luc encore merci de me répondre.J&amp;#39;avais un petit espoir pour que cela puisse se faire,je vais donc faire une réinit complète de la centrale.J&amp;#39;attends avec impatience qu&amp;#39;un Yellow supprime tout sur les serveurs afin que tout repart&lt;br /&gt;comme avant.(P.S. quels sont les délais qu&amp;#39;un Yellow intervienne pour ma situation..merci?)bonne journée cordialement Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 12:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626994</guid>
  <fb20:id>6626994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas possible. &lt;br /&gt;Vous devez réinitialiser la centrale de votre ami et refaire l&amp;#39;association des divers éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra aussi recréer le compte d&amp;#39;accès à distance, mais un Yellow devra d&amp;#39;abord supprimer les anciens. (vous et votre ami).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626630</guid>
  <fb20:id>6626630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,j&amp;#39;en appelle à l&amp;#39;aide.Si vous voyez mon historique,j&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;ip avec mon alarme comme je le pensais c&amp;#39;est bien le module IP du transmetteur qui est HS.Par chance j&amp;#39;ai un ami qui suite à son déménagement m&amp;#39;a donné son alarme SOMFY la même à part qu&amp;#39;il n&amp;#39;y pas de module GSM,normal je l&amp;#39;ai rajouté par la suite.Donc maintenant,je retrouve l&amp;#39;adresse IP du nouveau transmetteur mais problème je me connecte sur son interface à lui avec ses equipements.Donc ma question peux-t-on basculer sa centrale 509516 sur la mienne d&amp;#39;origine 585416 afin de retrouver toute ma configuration et mes equipements.ça serai super merci d&amp;#39;avance Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 08:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6626077</guid>
  <fb20:id>6626077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les centrales d&amp;#39;alarme de gamme Protexiom / Protexial sont compatibles avec vos éléments actuels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 15:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6608680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6608680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6608680</guid>
  <fb20:id>6608680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-re-bonjour merci encore une fois Jean Luc.Merci pour ce conseil,j&amp;#39;espère que je trouverai une nouvelle alarme protexiom  compatible avec tous mes equipements investis depuis 2013.&lt;br /&gt;bonne fin d&amp;#39;aprés midi&lt;br /&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 15:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6608621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6608621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6608621</guid>
  <fb20:id>6608621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a changé sa stratégie sur ce modèle d&amp;#39;alarme. On ne trouve plus de centrale seule depuis peu de temps. Sans doute une lente évolution vers l&amp;#39;abandon total de ce matériel. (j&amp;#39;anticipe peut-être, mais j&amp;#39;ai de gros doutes ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fouillez sur internet, si vous souhaitez rester sur cette gamme, vous pouvez trouver des packs vendus avec un seul détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607427</guid>
  <fb20:id>6607427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc ,merci encore une fois de t&amp;#39;occuper  de mon PB.je prend note que  le SAV d&amp;#39;un module n&amp;#39;existe pas.Mais alors comment faire pour acheter que la centrale sans équipement qui sont déja en ma possession.Merci de me renseigner,dois appeler un numero particulier chez Somfy.bien cordialement Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607343</guid>
  <fb20:id>6607343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP n&amp;#39;existe pas. Il faut remplacer la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607226</guid>
  <fb20:id>6607226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-Bonjour Jean Luc,merci de ton  aide mais comme dans mon premier message j&amp;#39;ai déja changé les piles&lt;br /&gt;et fait encore à l&amp;#39;instant une réint IP,chose que je n&amp;#39;ai pas dite hier à chaque fois que je réint le  deuxieme bip long est absent.Ma live box est ok , je rajoute des appareils connectés les IP remontent.Je dois changé le module c&amp;#39;est sur mais je ne le vois pas en pièce détachée chez SOMFY?Bonne journée amicalement Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 09:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6607092</guid>
  <fb20:id>6607092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez les piles du transmetteur (4 piles LR20 de marque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 08:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606892</guid>
  <fb20:id>6606892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,merci aussi à Guillaume de m&amp;#39;avoir répondu.&lt;br /&gt;Je pense comme je l&amp;#39;ai écrit PB module IP.Comme je l&amp;#39;ai écrit dans mon premier message,j&amp;#39;ai changé le cable Ethernet car apparent il n&amp;#39;y avait plus ou par intermittence du trafic entre la LB et le transmetteur(bien sur j&amp;#39;ai changé de port certain qu&amp;#39;il était Ok) bonne journée cordialement Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 07:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606686</guid>
  <fb20:id>6606686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean -Luc,merci pour votre aide ,malgré une reinit du module IP + la reconfiguration des ports rien ni fait .Sur le clavier j&amp;#39;ai le message transmetteur absent et sur la live box ,je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;IP&lt;br /&gt;de l&amp;#39;alarme qui remonte.Savez-vous comment le SAV se passe pour racheter un module IP car avec les equipements somfy que j&amp;#39;ai acheté depuis 2013 cela me couterai une fortune pour tout changer.&lt;br /&gt;Encore de votre bien cordialement Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 06:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6606673</guid>
  <fb20:id>6606673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez toutes traces de la centrale dans votre Livebox&lt;br /&gt;Supprimez les ports 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exécutez la procédure de réinitialisation du moule IP: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme-et-camera-somfy#video/YeiFf7lEACY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme-et-camera-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez le code 780 en mode installateur sur votre clavier lcd pour récupérer la nouvelle adresse IP.&lt;br /&gt;Entrez cette adresse dans votre navigateur internet. Est-ce que vous avez la page d&amp;#39;accueil de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6605359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6605359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2633849-probleme-acceder-interface-alarme/answers/6605359</guid>
  <fb20:id>6605359</fb20:id>
