    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout porte garage sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2634306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout porte garage sur Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:16:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 07:16:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est exactement cela.&lt;br /&gt;Il vous faudra une antenne par motorisation et il ne faudra pas rallonger le câble davantage.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9025495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9025495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9025495</guid>
  <fb20:id>9025495</fb20:id>
  <fb20:question-id>2634306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avant l&amp;#39;installation  d&amp;#39;une Tahoma j&amp;#39;avais un garage comprenant 2 portes équipées d&amp;#39;électronique GDK700.&lt;br /&gt;En suivant la notice de la Tahoma, j&amp;#39;ai connecté mes 2 GDK700 dans le protocole Tahoma. &lt;br /&gt;Les GDK700 apparaissent bien dans la liste des équipements de la Tahoma mais impossible de les manœuvrer via l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée ?&lt;br /&gt;merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bastien D.</title>
  <dc:creator>Bastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci si je comprends bien l&amp;#39;antenne est à connecter sur la motorisation pour indirectement la rapprocher de la tahoma. Et du coup au lieu d&amp;#39;avoir une distance de 20m entre ma tahoma et mes gdk, il n&amp;#39;y a plus que 12m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de rallonger de plus de 12m ?&lt;br /&gt;Est il possible d&amp;#39;uliser 1 antenne pour les deux gdk ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 05:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9024731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9024731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9024731</guid>
  <fb20:id>9024731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20133441</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;Comme indiqué précédemment la télécommande relais ne peut pas être appairé au GDK.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez augmenter la portée radio, vous avez la possibilité d&amp;#39;installer une antenne déportée disponible sur notre boutique référence 2400472.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9018549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9018549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9018549</guid>
  <fb20:id>9018549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, oui la télécommande relais est appairée à la tahoma, mais aussi au moteur free via 400. Pour faire la liaison entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et lors de l&amp;#39;association la tahoma ne propose pas tahoma-télécommande-moteur gdk700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle alternative existe t&amp;#39;il ? Une ralonge d&amp;#39;antenne tahoma ? Ou ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 12:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017681</guid>
  <fb20:id>9017681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;La télécommande relais ne peut pas être appairé sur le GDK 700.&lt;br /&gt;Celui-ci s&amp;#39;appaire directement à la Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017507</guid>
  <fb20:id>9017507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre retour. C&amp;#39;est la tahoma qui est trop éloignée ou juste le wifi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t il des répéteurs tahoma pour les gdk 700 ? Pour mon portail free via 400 , j&amp;#39;ai une télécommande qui fait le relais entre le moteur et la tahoma qui tient parfaitement la distance. J&amp;#39;ai racheté une télécommande relais mais impossible de l&amp;#39;associer au gdk 700 et tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9017417</guid>
  <fb20:id>9017417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;La Tahoma est trop éloignée de vos motorisations.&lt;br /&gt;La seule solution sera de la rapprocher au maximum.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9012287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9012287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9012287</guid>
  <fb20:id>9012287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous écrire car j&amp;#39;essaie le d&amp;#39;associer mes deux gdk 700 à ma tahoma v2 mais je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes deux gdk sont dans un garage séparé de la maison d&amp;#39;environ 20m, la tahoma et la box wifi sont dans l&amp;#39;entrée de la maison, donc il y a 2 mur isolés et 20m qui sépare les moteur de garage de la tahoma. Il est vrai que j&amp;#39;ai du mal à accrocher le wifi dans mon garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles solutions s&amp;#39;offrent à moi pour apperer mes moteur de garage a ma tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9009755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9009755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/9009755</guid>
  <fb20:id>9009755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune solution.&lt;br /&gt;Si le retour d&amp;#39;état est indispensable il faudra opter pour un moteur natif IO tel le Dexxo Smart Pro.&lt;br /&gt;Uniquement dispo sur sites en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561558</guid>
  <fb20:id>8561558</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent V.</title>
  <dc:creator>Vincent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on mettre une carte additionnelle pour avoir le retour d’information sur la position?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 06:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561301</guid>
  <fb20:id>8561301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19700014</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le RTS n&amp;#39;est pas bidirectionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 19:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561137</guid>
  <fb20:id>8561137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le gdk700 peut-on connaître la position du moteur sur l’application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 18:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/8561065</guid>
  <fb20:id>8561065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;cette motorisation n&#39;est pilotable depuis alexa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;par contre vous pouvez contourner cette restriction d&#39;alexa en créant un scénario avec l&#39;ouverture et un autre avec la fermeture.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 16:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/7226197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/7226197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/7226197</guid>
  <fb20:id>7226197</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens de connecter mon gdk700 via l application, tout fonctionne mais je n arrive pas à l ouvrir via Alexa&lt;br /&gt;A l aide …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 14:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/7198900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/7198900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/7198900</guid>
  <fb20:id>7198900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18056746</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Frédéric F, &lt;br /&gt;est-ce que la solution à mon problème serait l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une 2ème Tahoma proche des moteurs dans le garage ?&lt;br /&gt;Si oui est-il problématique d&amp;#39;avoir 2 Tahoma sur le même réseau internet ? Cela signifie t&amp;#39;il qu&amp;#39;il faut 2 compte Somfy, un par Tahoma ? &lt;br /&gt;Est-il possible de regrouper ces 2 Tahoma sous la même appli commune pour smartphone et avoir l&amp;#39;ensemble des éléments des 2 Tahoma regroupées ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610789</guid>
  <fb20:id>6610789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17116560</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric F.,&lt;br /&gt;je ne comprends pas votre réponse, je n&amp;#39;ai jamais dit vouloir commander mes portes de garage depuis le canapé de mon salon mais bien d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;appli via Tahoma en étant à proximité de ce garage.&lt;br /&gt;Comme indiqué dans ma réponse précédente, même si mon garage est distant de ma maison de 100 mètres j&amp;#39;ai installé un système d&amp;#39;antennes qui reportent le MEME réseau dans mon garage que celui de mon domicile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc depuis mon garage ou mon salon j&amp;#39;ai EXACTEMENT la même configuration internet via le même abonnement unique à un FAI.&lt;br /&gt;Suis-je plus clair ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610503</guid>
  <fb20:id>6610503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori vous n&amp;#39;avez pas lu mon dernier message dans sa globalité ou vous ne l&amp;#39;avez pas compris !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai écrit 100 mètres de distance mais en les 2 lieux avec une connexion via des antennes Ubuquiti Nanostation ce qui revient à avoir le même wifi dans mon garage, c&amp;#39;est le même abonnement.&lt;br /&gt;Votre réaction est surprenante !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610402</guid>
  <fb20:id>6610402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quoi....100m ? On aurait du commencer par là !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La trame radio Tahoma est différente de celle de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, ne me faites pas croire que la télécommande actionne votre garage à 100m...!!! C&amp;#39;est juste impossible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre config, affecter le moteur à tahoma ne sera pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez le coup avec une antenne déportée placée au plus près vers l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610358</guid>
  <fb20:id>6610358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt;La distance pour piloté votre porte de garage est trop élever nous indiquons une porté de 20m au travers de 2 murs de béton armée.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aura pas de solution dans votre cas.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610249</guid>
  <fb20:id>6610249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait le moteur se situe dans mon garage distant d&amp;#39;environ 100 mètres mais avec un report du signal internet via des antennes Ubuquiti Nanostation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc le même réseau dans mon garage qu&amp;#39;à la maison&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610124</guid>
  <fb20:id>6610124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non l&amp;#39;action sur la télécommande du logiciel n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet sur le mouvement de la porte. Seule la télécommande d&amp;#39;origine permet de manœuvrer la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui après appui sur B la lumière s&amp;#39;allume et je valide &amp;quot;ajouter&amp;quot; qq secondes seulement après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre l&amp;#39;appui sur test est sans effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous dites il semble que le moteur ne soit affecté sur la Tahoma, pour autant il est vu puisqu&amp;#39;il apparait dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610115</guid>
  <fb20:id>6610115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc n&amp;#39;insistez pas, le moteur n&amp;#39;est pas affecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déja dit, si le test n&amp;#39;est pas suivi d&amp;#39;effet, le moteur n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut trouver la cause.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la distance entre le moteur et tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610110</guid>
  <fb20:id>6610110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va y aller point par point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous devant Tahoma et appuyez sur la télécommande de la porte, réagit-elle ?&lt;br /&gt;Si oui, ouvrez la porte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque vous appuyez sur &amp;quot;B&amp;quot; du GDK, la lumière s&amp;#39;allume t-elle ?&lt;br /&gt;Cliquez-vous sur ajouter dans la mn après l&amp;#39;appui sur B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez-vous sur &amp;quot;test&amp;quot; ? Si oui, la porte fait-elle un mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte ne fait pas de mouvement le moteur n&amp;#39;est pas affecté à Tahoma malgré que le système le confirme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, l&amp;#39;icone RTS porte de garage présente sur l&amp;#39;interface n&amp;#39;est pas une preuve d&amp;#39;affectation, c&amp;#39;est uniquement le test final qui en est une, d&amp;#39;où ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6610054</guid>
  <fb20:id>6610054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la copie d&amp;#39;écran après la demande de fermeture sans effet.&lt;br /&gt;Thhierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6609046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6609046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6609046</guid>
  <enclosure length="37927" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/927777480f2cb495/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6609046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non l&amp;#39;appui sur test n&amp;#39;a pas eu d&amp;#39;effet sur la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je suis bien la procédure décrite et lorsque je sélectionne l&amp;#39;icone de fermeture, le système m&amp;#39;indique &amp;quot;porte en fermeture&amp;quot; avec un sablier mais la porte ne bouge pas.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6609039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6609039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2634306-ajout-porte-garage-tahoma/answers/6609039</guid>
  <fb20:id>6609039</fb20:id>
