    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag home alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2635308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag home alarme</description>
    <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:39:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 09:39:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, non perso je plafonne a 8m.&lt;br /&gt;Avec un mur en béton et cloison brique signal au max&lt;br /&gt;Avec deux murs en béton signal moyen&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intellitag est donné pour 200m en champs libre, donc s&amp;#39;il est bien à 20m en champs libre pour Philippe ça ne doit pas poser de problème. &lt;br /&gt;Après dès qu&amp;#39;on ajoute des obstacles là c&amp;#39;est plus la même chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635308-intellitag-home-alarme/answers/6610039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635308-intellitag-home-alarme/answers/6610039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635308-intellitag-home-alarme/answers/6610039</guid>
  <fb20:id>6610039</fb20:id>
  <fb20:question-id>2635308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme SHA intégral Somfy home alarm vvidéo. J&amp;#39;ai plusieurs intellitag que j&amp;#39;ai pu calibrer correctement un seul code problème j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur en permanence veuillez recalibrer votre intellitag. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une fenêtre qui se trouve à une 20ème de mètres du link. Trop loin ? comment y remédier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe.&lt;br /&gt;20m s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas deux murs en béton au milieu c&amp;#39;est pas un problème.&lt;br /&gt;Par contre le calibrage est utilisé pour le fonction &amp;quot;boussole&amp;quot; qui détecte l&amp;#39;ouverture par rotation. &lt;br /&gt;Il ne faut pas que votre intellitag soit à proximité de pièces métalliques (20cm minimum) ou d&amp;#39;un matériel électrique pouvant émettre un rayonnement magnétique (moteur, néon)&lt;br /&gt;Il est précisé sur la documentation que si l&amp;#39;intellitag ne fonctionne pas correctement en position horizontale, il faut l&amp;#39;installer en verticale. Personnellement je ne les installe qu&amp;#39;en verticale, car je trouve la détection plus réactive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 22:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635308-intellitag-home-alarme/answers/6609334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635308-intellitag-home-alarme/answers/6609334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635308-intellitag-home-alarme/answers/6609334</guid>
  <fb20:id>6609334</fb20:id>
