    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Photo de la bague cassée moteur portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2635489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Photo de la bague cassée moteur portail</description>
    <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 13:06:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2021 13:06:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vanessa B.</title>
  <dc:creator>Vanessa B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Ça fesait 3 ans qu il était installé.&lt;br /&gt;Mais on fera l étanchéité au silicone... Et le réglage il me semble que mon mari l avait fait, je lui dirais tout ça.&lt;br /&gt;Merci encore et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6613363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6613363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6613363</guid>
  <fb20:id>6613363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17122778</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2635489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la pièce qui est cassée du moteur.&lt;br /&gt;Vous trouverez mon détail sur un commentaire au dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, on fera avec ca....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu l&amp;#39;état intérieur du moteur, l&amp;#39;étanchéité n&amp;#39;est pas faites selon les recommandations IP54.&lt;br /&gt;Il faut étancher les trous de fixation, passages de câbles, capot, etc...au silicone.&lt;br /&gt;Faire une vérif de maintenance et réglages tous les ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;arbre de pignon semble cassé....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que cela se produise il faut que le pignon supporte la masse du portail ! C&amp;#39;est la seule et unique raison !&lt;br /&gt;Autrement dit, le réglage très important de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de ~1.5mm sur toute la longueur n&amp;#39;est pas respecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit Richy vous trouvera une solution de dépannage soit il faudra changer le moteur.&lt;br /&gt;Mais, dans les deux cas, remettez en conformité votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Nous sommes des utilisateurs de solutions Somfy comme vous, à ce titre, vous ne pourrez pas nous joindre autrement que via ce forum d&amp;#39;entraide mutuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 06:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6612283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6612283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6612283</guid>
  <fb20:id>6612283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La pièce à l intérieur du moteur que j appelle (bague) se trouve au niveau des crans ou circule le rail elle s est cassée, je ne comprends pas comment cela a pu casser sachant que c est a l intérieur.&lt;br /&gt;Les photos que je vous ai envoyé pour moi sont nettes.&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire autrement sauf si je peux vous joindre par mail.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;br /&gt;Vanessa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 20:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6612076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6612076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6612076</guid>
  <fb20:id>6612076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre commentaire, ou il a été effacé !&lt;br /&gt;On attend la photo plus explicite.&lt;br /&gt;Ajouter le commentaire ou décrivez le problème de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610843</guid>
  <fb20:id>6610843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne créez pas plusieurs posts pour la même problématique, d&amp;#39;où un manque de suivi et d&amp;#39;incompréhension de la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne vois toujours pas de photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610330</guid>
  <fb20:id>6610330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous joins une autre photo de la pièce cassée. Bonne réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610155</guid>
  <fb20:id>6610155</fb20:id>
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610154</guid>
  <fb20:id>6610154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé mais vous verrez sur mon autre commentaire avant celui-ci que j ai été très poli le bonjour et merci y sont, il me manquait que la photo sur le 1 er commentaire que je n avais pas joins. Pour cela que j ai formulé &amp;quot;vous trouverez mon détail sur un commentaire au dessus&amp;quot;. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6610141</guid>
  <fb20:id>6610141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas plus qu&amp;#39;on ne distingue de &amp;quot;bonjour&amp;quot; &amp;quot;merci&amp;quot; et de formule non SMS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6609938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6609938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6609938</guid>
  <fb20:id>6609938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne distingue pas grand chose ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pas de commentaires !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6609879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6609879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635489-photo-bague-cassee-moteur-portail/answers/6609879</guid>
  <fb20:id>6609879</fb20:id>
