    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité solar set et motorisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2635709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité solar set et motorisation</description>
    <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 14:54:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 14:54:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Johann L.</title>
  <dc:creator>Johann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup V-Rod tout est clair maintenant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611304</guid>
  <fb20:id>6611304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17123665</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2635709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , je souhaite installer une porte de garage  sectionnelle dont le kit est composé d&amp;#39;une motorisation somfy Dexxo Compact RTS.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai bien sur pas d&amp;#39;alimentation électrique et prévoit alors d&amp;#39;installer un kit solar set (ref 2400961) pallier à ce problème . La question est donc: cette motorisation est elle compatible avec le kit solar set ou dois je prévoir d&amp;#39;utiliser une autre motorisation telle que la GDK 1100 (a priori compatible celle ci )?&lt;br /&gt;Merci de vos retours!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le Dexxo Compact est le frère jumeau du GDK700 vendu par LM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est également compatible pour une alim solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra paramétrer dans les réglages la source d&amp;#39;alim , 230v ou solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 14:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611240</guid>
  <fb20:id>6611240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;v-Rod merci pour cette réponse . La première question est surtout la compatibilité de la motorisation fournie dans le kit, à savoir Somfy Dexxo Compact RTS (j&amp;#39;ai lu dans le manuel qu&amp;#39;il dispose du connecteur batterie de secours justement), cela m&amp;#39;éviterait d&amp;#39;envisager le changement pour une GDK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 14:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611159</guid>
  <fb20:id>6611159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le GDK700 et le GDK1100 sont différents par leur affectation de porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc choisir le moteur qui convient à votre porte (masse et dimensions).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux moteurs sont compatibles au kit solar-set, qui se raccorde en lieu et place du connecteur batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 14:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2635709-compatibilite-solar-set-motorisation/answers/6611099</guid>
  <fb20:id>6611099</fb20:id>
