    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy One qui semble redémarrer toute seule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2636937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy One qui semble redémarrer toute seule ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 16:24:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 16:24:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien vu! J&amp;#39;ai pu contacter le vendeur, et effectivement, il ne l&amp;#39;avait pas supprimé!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu recommencer l&amp;#39;installation et c&amp;#39;est tout bon!&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est curieux, je pensais que dans cette situation, on avait un message indiquant qu&amp;#39;elle était déjà activée sur un autre compte. &lt;br /&gt;Enfin, bref, content, affaire réglée!&lt;br /&gt;Super ce forum! Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2636937-somfy-one-semble-redemarrer-seule/answers/6615420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2636937-somfy-one-semble-redemarrer-seule/answers/6615420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2636937-somfy-one-semble-redemarrer-seule/answers/6615420</guid>
  <fb20:id>6615420</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17132521</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2636937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour compléter mon installation, j&amp;#39;ai trouver une deuxième somfy one d&amp;#39;occasion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais réussi à installer la précédente, ainsi que mon link de l&amp;#39;alarme donc mes paramètres de la box sont bons.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;étape de la lecture du flash code, la lecture s&amp;#39;effectue sans problème; il y a le bip. Le voyant du haut se met à clignoter en bleu, puis reste en bleu fixe, Le voyant rouge du détecteur de mouvement s&amp;#39;allume; puis le voyant du haut clignote 2 fois en blanc, tout s&amp;#39;éteint (y compris celui du bas); il y a ensuite une petite musique, et le voyant bleu du bas se remet à clignoter (finalement comme lorsque je fait un reset).&lt;br /&gt;Dans les paramètres de ma box, j&amp;#39;ai donc la one qui apparait comme actif sur le wifi, puis passe en inactif. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc l&amp;#39;impression que dès qu&amp;#39;elle se connecte au wifi, elle fait un reset...&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
