    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy V500 et Volets roulant sofmy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2637018" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy V500 et Volets roulant sofmy IO</description>
    <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:18:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2021 16:18:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de YANN B.</title>
  <dc:creator>YANN B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, dans ces conditions je vais effectivement partir sur le V500 IO Pro + rail din, raccordé à TAHOMA pour :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commandes Volets IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostats IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Portail RTS + raccordé en filaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;gache Portillon (Filaire aussi).&lt;/li&gt;ça tient bien la route ?&lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6618311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6618311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6618311</guid>
  <fb20:id>6618311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17133271</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2637018</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vais équiper ma maison d&amp;#39;un moteur portail somfy Slidymoove 600 (RTS?)(portail coulissant) + Gache électrique (Portillon) + Volets roulants IO Somfy + Thermostats connectés sans fil NETATMO (radio)&lt;br /&gt;Je souhaite contrôler le tout avec un visiophone V500 + 1 boitier supplémentaire en intercom étage. Est-ce que le V500 est le bon modèle ? dois-je prévoir une box tahoma pour que le RTS et l&amp;#39;IO soient bien gérés ?&lt;br /&gt;merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yann deux liens parmi tant d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;En gros Cent Euro d&amp;#39;écart pour un matériel beaucoup plus performant et pour lequel il n&amp;#39;y a pas de problèmes sur le Forum.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.kalytea.com/visiophone-somfy/52083-visiophone-somfy-v500-pro-io-avec-bloc-secteur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.kalytea.com/visiophone-somfy/52083-visiophone...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.batirmoinscher.com/visiophone-v500-pro-io-module-rail-din-somfy-1870651.html?pk_campaign=cpc||1557079815|57594412525&amp;amp;pk_kwd=pla-1171072104153|294582266283&amp;amp;gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkiweNygcdVDnuFDEjz1-1dOUctpflPgj8t_v6uSGk-votqhmvQi6cRoCjHQQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.batirmoinscher.com/visiophone-v500-pro-io-mod...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 07:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6616033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6616033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6616033</guid>
  <fb20:id>6616033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Connaissez vous le prix du v500 io pro pour voir si ça en vaut la peine ? Mon entrepreneur passera la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 22:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615810</guid>
  <fb20:id>6615810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yann seule le V500 IO PRO peut servir d&amp;#39;écran à Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 de base ne pilote que le portail, la gâche électrique ou des équipements RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de vous avoir induit en erreur, il y a tellement de version qu&amp;#39;on finit par si perdre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 22:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615790</guid>
  <enclosure length="71753" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67d29d6189639e8a/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6615790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je comprends mieux merci.&lt;br /&gt;Donc pour résumer, si en quittant la maison, je souhaite fermer tous les volets IO : je pourrai actionner un scenario sur la V500 (après l&amp;#39;avoir préalablement créée sur la TAHOMA via le site par exemple ou par l&amp;#39;ecran de la V500). Ainsi Que le volet soit en IO ou RTS, la box Tahoma fera le relai en wifi dans toute la maison et lancera le scénario.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ça ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615671</guid>
  <fb20:id>6615671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yann désolé, mais je pense que je me suis planté dans ma réponse. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le V500 IO PRO qui est compatible Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là vous n&amp;#39;avez que le V500 de base qui lui n&amp;#39;est qu&amp;#39;un Visiophone classic. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5134145b003visiophone_v500_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5134145b003visi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est celui là qui est compatible Tahoma&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/brochure-pro-visiophone-v500io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/brochure-pro-vi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615665</guid>
  <fb20:id>6615665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;YANN vos volets seront pilotés par Tahoma qui est IO et RTS. &lt;br /&gt;Votre V500 ne sert que d&amp;#39;écran vis a vis de Tahoma, &lt;br /&gt;La fonction RTS du V500 pourra être utilisé pour autre chose, mais il n&amp;#39;y a pas grand intérêt si vous avez une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait une précision.  Les scénarios seront fait dans Tahoma uniquement, votre V500 ne permet pas d&amp;#39;automatiser, c&amp;#39;est un terminal passif sur lequel on déclenche des actions manuelles. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que Tahoma qui permet de lancer des automatismes en fonction d&amp;#39;une action ou d&amp;#39;un calendrier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615663</guid>
  <fb20:id>6615663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok jacky.&lt;br /&gt;Pour être sur de la compatibilité, pourrai je commander mes volets roulants IO alors que j&amp;#39;ai compris que la V500 passe par le RTS ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615652</guid>
  <fb20:id>6615652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yann le V500 fait office d&amp;#39;écran au même titre qu&amp;#39;un smartphone ou un ordinateur.&lt;br /&gt;Il va vous permettre de lancer des scénarios et d&amp;#39;accéder aux fonctions de Tahoma.&lt;br /&gt;On va dire que c&amp;#39;est un écran permanent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615629</guid>
  <fb20:id>6615629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky, &lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cela signifie que la box tahoma est indispensable ? et c&amp;#39;est elle qui va relayer les commandes saisies sur la V500 pour les Volets roulants IO et le reste des équipements ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615612</guid>
  <fb20:id>6615612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 peut servir d&amp;#39;écran à la box Tahoma uniquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 18:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2637018-somfy-v500-volets-roulant-sofmy-io/answers/6615550</guid>
  <fb20:id>6615550</fb20:id>
