    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement contact à clé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2638703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement contact à clé?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:59:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2021 11:59:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel</title>
  <dc:creator>Manuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit tout simplement d&amp;#39;un câble avec deux fils: une phase et un neutre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6626898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6626898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6626898</guid>
  <fb20:id>6626898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17108477</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2638703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais raccorder un contact à clé (de marque CAME) à mon boitier de motorisation SOMFY EXAVIA 500. Je sais qu&amp;#39;il faut connecter deux fils (P+N) sur les bornes 5-6 (START) du boitier mais je ne sais pas comment les raccorder au contact clé (voir photo). Je pensais les raccorder sur le domino de droite comme les fils qui sont déjà présents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce contact à clé permet une rotation à gauche et une à droite. Est-il possible avec ces deux contacts de faire une ouverture totale et ouverture piéton? &lt;br /&gt;Par ailleurs, comment le portail se referme après l&amp;#39;ouverture? Faut-il tourner la clé dans le même sens que pour l&amp;#39;ouverture ou faut-il la tourner dans le sens opposé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, je ne sais pas ce qu&amp;#39;est &amp;quot;un câble P+N&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:06:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6626685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6626685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6626685</guid>
  <fb20:id>6626685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idéal du câble électrique souple de 0.50mm² sera plus recommandé que le câble téléphonique multibrins pouvant être plus fragile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6625891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6625891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6625891</guid>
  <fb20:id>6625891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je me permets également de poser la question pour un visiophone (photo ci-jointe). Je sais qu&amp;#39;il faut raccorder les fils sur les bornes START du boîtier au bornes 3-4 de mon visiophone, cependant pour câbler faut-il utiliser un câble téléphone ou un câble P+N?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 18:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6622423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6622423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6622423</guid>
  <enclosure length="5925087" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f85f7938374629e/20210314_113546_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6622423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;mon boitier de motorisation SOMFY EXAVIA 500. Je sais qu&amp;#39;il faut connecter deux fils (P+N) sur les bornes 5-6 (START) &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une commande à clé, donc filaire, l&amp;#39;EXAVIA 500 ne permet qu&amp;#39;une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de repère P+N pour ce raccordement, pas de sens à respecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites la liaison directe des deux contacts rotation à gauche, ou à droite sur les bornes START.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 11:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6620444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6620444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638703-raccordement-contact-cle/answers/6620444</guid>
  <fb20:id>6620444</fb20:id>
