    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation GO SLG 7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2638736" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation GO SLG 7</description>
    <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 13:33:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 13:33:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe M.</title>
  <dc:creator>philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce que sur mon ancien moteur, l&amp;#39;électronique était dans un coffret appart, donc j&amp;#39;avait prévue qu&amp;#39;une arrivée de gaine .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6621057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6621057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6621057</guid>
  <fb20:id>6621057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17141108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2638736</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce que la motorisation GO SLG 7 de chez BRICODEPOT a un ralentissement en fin de course et est ce que je peux mettre le boitier électronique dans un coffret étanche hors de la motorisation &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a ralentissement, opérationnel après la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous installez avec rigueur le bloc moteur, avec étanchéification des passages de fils et des vis de fixation ainsi que les entrées possibles aux bestioles, et surtout aussi la vis du capot, le déplacement du boîtier électronique n&amp;#39;a que peu de raisons d&amp;#39;être.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toutefois bien entendu possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre motif pour ce déplacement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6620683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6620683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6620683</guid>
  <fb20:id>6620683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les motorisations Somfy; coulissant, battant, bras, vérin, etc....ont un rallentissement de FdC ouverture et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez parfaitement placer le boitier dans une boite étanche, il faudra bien prendre soin d&amp;#39;étancher les passages de câbles ou utiliser des presses étoupes;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6620655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6620655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2638736-motorisation-go-slg-7/answers/6620655</guid>
  <fb20:id>6620655</fb20:id>
