    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème barre palpeuse : valeur de résistance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2639181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème barre palpeuse : valeur de résistance</description>
    <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:06:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2021 12:06:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une barre palpeuse résistive que vous possédez, la résistance de nos barres palpeuse est de 8.2kohm. Vous devriez donc mesurer cette résistance sans effort sur la barre.&lt;br /&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après vos mesures, celle ci semble défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639181-probleme-barre-palpeuse-valeur-resistance/answers/6645216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639181-probleme-barre-palpeuse-valeur-resistance/answers/6645216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639181-probleme-barre-palpeuse-valeur-resistance/answers/6645216</guid>
  <fb20:id>6645216</fb20:id>
  <fb20:question-id>2639181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement un soucis avec mon boitier ROLLIXO RTS et sa barre palpeuse.&lt;br /&gt;La porte remonte sans problème mais pour descendre je dois rester appuyer sur le bouton du boitier.&lt;br /&gt;Je pense que la barre palpeuse est défectueuse, mais j&amp;#39;aimerai le vérifier.&lt;br /&gt;Je mesure une résistance de 1,9Kohm au borne de la barre palpeuse.&lt;br /&gt;Cette résistance est-elle normale?&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la barre, la valeur de résistance ne varie pas.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;elle doit être la valeur de résistance quand on appuie pas sur la barre palpeuse et aussi qu&amp;#39;elle doit être sa résistance si on appuie?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance si vous pouvez m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
